Blank brochet light/medium
Pour un futur montage pour le brochet
Le CDC puissance la plage basse 5-7 grs et la haut 25- 30 grs max
Longueur 190 /210 en monobrin
float et bord en rivière encombré
Leurre utilisé cuillère tournante 8-10 grs a catapulté sur une vingtaine de mètres Spinner et jerkbait
Je pensais partir sur une MB 705-1HM en 7-28
Ou PPS70M en 5-25
Budget du blank 250 300 max
Si vous avez des blank en tête
Ou PPS70M en 5-25
Dernière modification par madgik88 le 09 oct. 2023 12:03, modifié 3 fois.
montage réaliser
MHX: SJ783 dragon ball rod
- Pascal Af
Re: Blank brochet light
Salut,
Moi, ça serait un SJ705im.
Re: Blank brochet light/medium
Ça va être trop léger sur la plage haute faudrait du 25 mini
montage réaliser
- Pascal Af
Alors, le SJ706im.
- Pascal Af
En fait, je n'ai pas compris ta réponse!!
Le SJ705im est à 30 en plage haute.
Oups j ai mal lu j était sur la mb 705 im
La sj par contre pour des cuillères en 8/9 grs risque d être limite non ?
montage réaliser
- Pascal Af
non, c'est plutôt dense, ça partira.
Et ressenti en combat ca donne quoi ?
montage réaliser
Dans cette plage de puissance j'utilise le rainshadow immortal 68mx (le célèbre, le précieux)
bien que pour beaucoup c'est une canne à sandre, dans ma région et ses "petits broc" c'est mon combo à bec , c'est ultra résonnant, ça fait la bonne longueur pour les frondaisons basses quand je pêche du bord ou en float, ça a une réserve de puissance qu'on a du mal à imaginer (je lui doit mes 2 géants 1.16 et 1.20m)
et j'y passe de tout dessus, shad palette maison de 4 à 6.5", spinner de 10 à 25gr, du chatterbait + trailer, du jerkminnow à bavette, du crank de 6/7cm., la plage haute étant les rapala péto 140 environ 35gr !
Aprés la double casse du premier modéle que j'avais monté : porte de voiture et retour d'un chatter sur le scion, j'ai remonté a nouveau ce blank, mais à l'inverse de l'épine (montage spinning) pour avoir un surplus de raideur au ferrage pour mes shad palette texan !
au niveau du budget ça entre dedans et ça permet de mettre le top du top sur les équipements : torzite et poignée carbone, ce qaui apportera legerété et plus de retour d'infos sur la nage des leurres et les touches !
Si demain je devais partir sur une île deserte pleine de brochet, c'est parmis tout mes combos, celui que je prendrais avec moi !!!
Merci Magic j avait que tu était un fada du 68 mx
Pour du crank j aurait pas pensé à elle avec sont action x fast
Ça doit tiré dedans ?
montage réaliser
