Blank broc gros leurre
Me voilà avec l'envie de monter une canne pour le broc, et oui encore une mais surtout pour combler un manque dans mon fagot avec un max vers 100g, pour utilisation de leurres souples et durs swimbait et autres. Je l'utiliserai en float tube et du bord, je sais pas les mêmes besoins mais du bord pas souvent. Donc un blank dans les 2,13 m ou unpeu plus quitte à le couper un peu.
J'ai vu le sw 764 delta en le recoupant un poil, est-ce un bon candidat d'après vous ?
Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Re: Blank broc gros leurre
709 ou 739im, c'est sympa...
Pareil que Af
Oui certainement mais l'idée c'est de pouvoir monter jusqu'à 100g et sur ceux là ils sont donnés pour70 et 80 g max
Peut-être le mama buster.
J'y ai pensé mais trop courte
Salut Cyril, je suis dans la même reflexion, j'ai pas encore réfléchi à ce que je voulais monté, je pensais à un 806 ou 807 swimbait mais recoupé vers 2.20m.
j'ai appris que tu était passé sur le billard, ça va mieux ?
Oui ça va bien mieux maintenant, merci Yvan. D'ailleurs probablement reprise de la pêche dimanche.
Pas facile de trouver un blank dans ces critères, après recouper de 20 cm c'est beaucoup non ?
Je regardais le sw 764 delta mais semble peut-être trop costaud pour nos poissons, sinon le rainshadows REVFS 76 MH peut être.
Je continue ma recherche, dis moi si tu trouves.
A bientôt
A bientôt
Et sinon des avis sur la pps 80xh ?
Sinon j'ai vu aussi la NFC BB805-1 IM ?
Ces deux blanks seront raccourcis à 2,20 m environ pour utiliser du bord et en float.
Et aussi la REVFS 76 MH ?
Merci de vos avis pour une peche du broc avec des leurres max 90 g durs type swimbait, souples
j'ai le delta 764, je lui met 100 gr max dessus. L'action est reg fast, c'est impeccable pour pécher le broc.
Le 739 je lui met 80 gr max
Le 807 c'est bien pour lancer 150 gr
Le rainshadow 76 MH est équivalent au delta en terme d'action, par contre mon collègue qui le procède se sent moins à l'aise pour 100gr. Apres c'est le ressenti de chacun
