Informations blank brochet
Racoti
Message par Racoti »
J'ai une canne 28-198 qui très agréable a partir d'un replicant 18 ( 90gr ) voir un peu moins disont 75gr.
Je pêche 60% leurre souple 20% leurre dur et 20% spinnerbait/chatter.
J'avais pensé prendre le MB 739-1-im qui d'après se que j'en deduit est bon entre 35 et 70.
Pour compléter j'ai pensé au 706 mais je sais pas le quel prendre entre le MB et le SJ?
Je destine ce blank pour des leurres de 15 à 40 voir un poils plus, est ce que le 706 pourrait le faire?
Est ce que ke 706 peut être agréable sur des grosses perche a partir de 30 ou il faut oublier?
Maintenant que j'ai commencer à me balader un peu plus sur rodhouse j'ai un dilemme.
Je pêche pas le brochet en dessous de 20gr, est ce que j'aurais pas meilleures temps de prendre le SWB 806-1 IM et compléter avec MB 736-1 (X-RAY LMX)?
Le seul problème que j'ai si je prends le SWB 806-1 IM c'est qu'il est un peu long. Je pêche en float tube.
Est ce que ca se raccourci sans modifié l'action? Environ 15cm.
Re: Informations blank brochet
Une recoupe de blank n'est pas un problème !
J'ai recoupé un 70XL pour le silure, un 702 Hm pour le sandre en verticale, un 706 Zentron pour les gros crank.
donc un 806 SW pas de problème, je vais sans doute aussi monter ce blank un de ces jours et je le recouperais aussi !
Yama
Message par Yama »
Le 706 IM pourra convenir il prend 45g
SJ706-IM et MB809-IM (ou SWB806 ou MB739) c'est une excellente doublette pour le pike.
SJ706 sur Rubber jig, Jerk Minnow, spinner, lame/lipless et shad 14-16cm
MB809 (ou un des deux autres) sur shad/swim jusqu'à 20cm et t'es le roi du monde.
Et demain une mama Buster pour les jerks (dans l'attente, le second blank fera le taff sur les jerks en animation canne haute, mais c'est plus fatigant et tu as moins de variétés d'animation).
