RX8 XSW 68MX montage spiral/micro guide
Re: RX8 XSW 68MX montage spiral/micro guide
Je ne mettrai aps de Kt pour la rotation.
En revanche, ce ne sont pas des KW qu'il faut prendre mais desLN
il y pas mal de gens qui montent du casting avec des KW
Les LN semblent plus proche du blank, est-ce la seule différence?
Si c'est le cas, ça m'intéresse mais ce qui m'embête est qu'il n'y as pas de LNAG en diamêtre 8 et 6.
Goulven, le stock seras renouvelé prochainement?
oui, ça bosse dur pour ça, mais là c'est acquis, planning en vueGoulven, le stock seras renouvelé prochainement?
15 jours max à tout péter en incluant les fluctuations dues aux turbulences nantaises
es tu abonné aux fiches produit ?
Je n'y suis pas abonné, non.
ben hop hop hopTypo a écrit :Je n'y suis pas abonné, non.
Oui mais c'est quoi?
Et c'est ou?
Et la différence entre les LN et les KW?
Et c'est ou?
- clarkgabble
- Compagnon de route
Je n'arrive pas à trouver les côtes des anneaux...
Pour ce qui est du PM.
Je part sur un ACSM 16 no foregrip
Le blank fait 11,16mm à 20cm du butt et 10,94mm à 25cm.
J'aimerai que le PM soit centré à 20 ou 22cm donc je pensais partir sur un ACSM 16-11.
J'aimerai juste confirmer que le diamètre intérieur de 11 est OK?
Et comme je compte couper l'avant du PM, comment choisir la taille de la bague sachant que je ne sais pas encore combien je vais couper?
Je cherche une bague simple colori argent.
Celle-ci fera l'affaire? http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fin ... id-11.html
