RX8 XSW 68MX montée casting
markattack
Message par markattack »
salut a tous voila mon premier projet
cette canne sera faite pour pêcher aux leurres souples avec des shads avec palettes ou non et autres jig ...
j'ai donc eu le blank en main et je pense qu'elle sera faite pour moi
je peche en kayak en bateau et aussi du bord
je souhaite donc une canne a talon court genre damiki dark angel
monté en tresse 12° ou 15° avec fluoro de 30 a 45°
je pense donc partir sur 9+1 anneaux qui a en mettre que 8+1
1 porte moulinet skeleton
1 REAR GRIP LIÈGE POUR PM CASTING FUJI SKS2
1 BUT HDCCBC20F
mes problèmes sont de trouver les bonnes taille des accessoire par rapport au blank
de choisir les anneaux etc etc
pour info j'ai un damiki dark angel m je souhaiterai le meme genre d'anneaux
je vous remercie d'avance
ps: pour les modos je croix que j'ai pas mis le poste au bonne endroit
clarkgabble
Compagnon de route
Re: RX8 XSW 68MX montée casting
Message par clarkgabble »
Salut Mark .
Il me semble qu'on s'était vu au salon de clermont ..
Concernant ton talon , tout semble ok , à l'exception du butt qui n'est pas vraiment fait pour aller seul et vient généralement en complement de butts à ténon ou de poignées longues .
Par exemple ça pourrait coller avec ça :
http://www.rodhouse.fr/fr/fighting-butt ... ecast.html
Sinon , tu peux mettre un des deux butts suivants qui s'accordent plutot pas mal avec les configurations skeleton :
http://www.rodhouse.fr/fr/fighting-butt ... tons-.html
http://www.rodhouse.fr/fr/fighting-butt ... leton.html
Pour le choix de la taille des pièces (bagues , etc) , il faut que tu te referes toujours au diametre du blank à l'endoit ou tu souhaites mettre ta pièce .Le diametre de la 68 mx est donné tous les 5 cm sur sa fiche produit .
Pour le calage du PM , tu peux utiliser des shims (coupés) ou des arbors en taille 16 :
http://www.rodhouse.fr/fr/48-graphite-arbors
Pour les anneaux , tu peux partir sur un départ avec deux KW : 10 puis 5.5 puis un tunnel de 5 par exemple voire peut etre 5.5 vu que va pecher avec des BDL sacrément conséquents ;)
markattack
salut clark
sur ton avatar je te remets pas "photo toute petite"
je te remercie pour ta reponse
je vais potasser les anneaux car j'ai pas tout compris :?
pour le bdl je peche sur lacanau régulièrement les broc sont costaud labas :o :o :D
markattack
je peux mettre ça apres au cul du porte moulinet? http://www.rodhouse.fr/fr/fore-grips/12 ... ji-16.html
clarkgabble
Compagnon de route
ça c'est plutot fait pour etre monté sur un skeleton avec quick lock :
http://www.rodhouse.fr/fr/skeleton/1264 ... ng-16.html
pour l'arrière c'est plutot ce genre de choses :
http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grips/12 ... -sks2.html que tu avais déjà choisi .
Mais rien est interdit, tu peux choisir les elements que tu veux, ensuite il y aura simplement un peu de bicole pour adapter les diamètres .
Pour les anneaux , en étant un peu plus clair , si tu montes en KR concept , il faudra mettre un départ en bipatte (KW)de 10 suivi d'un 5.5 :
http://www.rodhouse.fr/fr/164-a
suivis d'un tunnel de KT en 5 ou 5.5 :
http://www.rodhouse.fr/fr/161-alconite-
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Entièrement d'accord avec Guillaume en ce qui concerne les anneaux.
Question nombre, je pense que tu sera au moins en 9+1, je serai toi je prendrai un anneau de plus pour le tunnel (taille 5 ou 5.5 selon ce que tu choisis) pour être sur d'avoir le compte.
markattack
bon ça commence a prendre forme, enfin dans ma tete et le financement arrive. :D
http://www.rodhouse.fr/fr/fighting-butt ... leton.html quantité 1
http://www.rodhouse.fr/fr/fore-grips/12 ... ji-16.html quantité 1
http://www.rodhouse.fr/fr/skeleton/1120 ... ng-16.html quantité 1
http://www.rodhouse.fr/fr/al/1165-kwag30.html quantité 1
http://www.rodhouse.fr/fr/al/1707-kwag30.html quantité 1
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/328-ktag10.html quantité 6
http://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finish ... -lite.html quantité 1
http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... le-16.html quantité je sais pas si vous pouviez me guider peut etre un shim
http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122-wcs-16-75.html quantité 3
svp dites mois si il n'y a pas d'erreur de selection. pour la couleur de anneaux je suis pas sur que le black soit le plus judicieuse peut etre gunsmoke
pour la suite j'aimerai bien savoir quel anneaux de sillon prendre pour aller au mieux avec l'ensemble d'anneaux de blank.
et il possible de baisser la quantité d'anneaux "de taille 5" a 5 au lieu de 6, a la place si c'est possible j'aurai souhaiter mettre une taille 6 ou 7 entre le taille 10
et le 5.5 j'espere que vous aurai compris pas évidant d'expliquer :?
merci
markattack
personne veux m'aider :cry: :cry:
mayazz
Message par mayazz »
désolé, mais en casting je n'y connais pas grand chose...
Si tu veux mettre un quick lock, prends le PM avec foregrip:
Pour le reste, je laisse la place aux spécialistes ;)
Raphouille
Message par Raphouille »
Salut,
Je comprend cette envie de mettre des anneaux avec une descente en taille plus progressive, comme sur les cannes que l'on voit la plupart du temps. Je suis pas un gros spécialiste, mais le fait d'avoir de plus petits anneaux, près du blank, améliore la résonance de la canne, et le fil sera mieux guidé lors des lancé, cela respecte l'action du blank... Donc le montage en cône de réduction (kw10 1x et ensuite kw5.5 1x), et un tunnel, des anneaux de même taille (kt4.5 ou kt5 7x suivant le bas de ligne ) est à privilégier... ;)
Donc
si tu as toujours des doutes, tu peux regarder ces sujets :
kr concept en casting:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=2611
Diamètre max fluoro dans les anneaux:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=2341
Anneaux de scion(je cite Fred), je crois que ça passe en spinning comme en casting:
Fred85 56 a écrit : Pour l'anneau de scion, un MNST 5-2 ira bien si tu as un tunnel de 5, sinon, tu peux partir sur un LG 4.5-2 .
