pour gros ls et petite sauterelles
bonjour a tous,
je suis a la recherche de 2 blanks,un pour la verticale hivernale et l autre pour la truite estivale, je vous explique
pour la verticale c est une canne que j ai longtemps cherché dans le commerce Sant jamais trouvé ce qui me convenait, donc je cherche un blank de 2m maxi pouvant supporté des ls de 5 a 7pouces plus tp de 21 a 35g en verticale, raisonnant un max et avec une action proche de la seule qui ma jamais convaincus ma glx 3/16 5/8.a oui le poids totale ls + tp et de 45 a 65g.voila en gros pour la première.
pour la canne truite c est un peut plus compliqué voir même beaucoup plus,c est une canne que je voudrais faire pour le grand père de ma femme, il pèche a la volante, un hameçon une sauterelle et c est parti, il pèche truite et chevesne a vus comme sa depuis toujours, sont matos actuelle c est canne a mouche fabriqué par chasse pèche chépaquoi ,plus moulinet perlees style toc remplis de 18cent,sa canne fait 2.75,elle pèse un âne mort mais lui dit qu elle et super légère,avant celle la il avait une bambou refendu donc je comprend pourquoi i pense que c est une plume. Bref je voudrais un truc qui lui change la vie,une canne légère, proche de l autre niveau taille et avec une action permettant de posé son insecte avec précision. Voila blank mouche ou spinning j en sais rien,mais vus qui fouette pas pourquoi un banck mouche, ché pas...a vos idées merci
- edlepecheur
Re: pour gros ls et petite sauterelles
on a déjà vu sur le fofo qq'un qui s'etait fait une p*t**n de canne au toc avec un blank "d'usine" c'est là http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... toc#p25688block a écrit : Voila blank mouche ou spinning j en sais rien,mais vus qui fouette pas pourquoi un banck mouche, ché pas...a vos idées merci
pour les blank fly tu peux regarder sur le site MHX http://www.fishmhx.com/Pages/Fly.html ou alors chez Baston http://www.batsonenterprises.com/fly-blanks
en commande spé a Goulven
ça devrai t'interesser
Par contre pour la puissance, il faudrait te trouver un truc pour soie de 3 ou 4, pas plus, pour pouvoir lancer correctement une belle sauterelle, pour la longueur ça va est chaudard pour retrouver un 2.75
merci ed pour tes suggestions, un blank mouche je sais pas trop, c est bien ce qu il utilise en ce moment mais est ce la meilleur action sachant qui fouette pas et qui mes point de plombé, Ché pas peut être un blank ul de grande longueur type rockfishing mais est ce que sa sera asse puissant pour mater des truitasses dans les courants ché pas non plus jamais utilisé.dur dur...
Guilôm19
- Rodbuilder Professionnel
Salut
J'ai monté une canne qui peut lancer des insectes sur base de S841 MHX, mais c'est une 7 pieds donc un peu court. Sinon son propriétaire en est très content, avec PM mouche et anneaux très décollés pour éviter que le nylon colle sur le blank quand il est mouillé (Goulven s'en souvient sûrement, c'était des KL-H 5.5
Sinon, un blank mouche de 2,75 c'est facile à trouver, léger et pas forcément très cher. Un 9 pieds soie de 4 (voir 3) il y en a plein les catalogues, après il faut voir quelle action il faut.
A+
A+
Il aurait pu monter des cannes celui là
Guillaume
Guillaume
merci guillaume,sur un blank mouche peut on monté des anneaux comme ta mis sur la canne a insecte?
Guilôm19
Il faut bien limer les pattes pour les adapter à la largeur du blank, il n'y a pas de raison que ça ne se monte pas. Préviens le boss avant, qu'il fasse de réserves, j'avais mis 8 ou 9 KL-H de 5.5 sur une 7 pieds...
C'est vrai que pour un compromis "réserve de puissance" / "capacité à lancer léger", le blank mouche sera très bien.
Tu peux aussi récupérer un blank de canne pour appâts naturels, c'est fait pour à la base. Après il y a peut être deux-trois trucs à améliorer pour l'adapter à la technique du grand-père. Le soucis c'est pour trouver les blanks nus.
A+
A+
Guillaume
Guillaume
pour la première je pense à une NFC 664 HM
- edlepecheur
j'avais du brun ds les zieux qd j'ai ecrit çaedlepecheur a écrit : pour la longueur ça va est chaudard pour retrouver un 2.75
du coup celui là serait pas mal http://www.rodhouse.fr/fr/mhx/1932-f908 ... 08336.html
merci Goulven,j avais plutôt pensé au RX8+ C783-SB,le 664 me parait un faible niveau puissace,sur le papier en tout cas,dur sans l avoir entre les mains de se faire une opinion.
bien aussi, le RX8+ est très de pointe, le 664 plus progressif, avec effectivement une réserve plus conséquente dans le talon du RX8+
