déboiteuse à Silure
Dédé
Re: déboiteuse à Silure
Message par Dédé »
Gregbhz a écrit :Ok merci Dédé pour les infos.
Et question conne, pas de risque à avoir avec ce PM en PVC sur ce type de canne?
Plus qu'à trouver une petite bague pour cacher le raccord entre les 2 EVA, les fils de ligature et surligature et ça sera bon pour la commande.
Je finalise ça demain et feu patate :)
Les EVA se collent très facilement avec de la cyanolite, tu n'en met que d'un côté et tu applique avec une légère pression quelques secondes, c'est tout.
Si au préalable tu as pris soin de bien dresser les faces à coller sur du papier abrasif tu aura juste un petit liseré apparent, c'est discret et pas besoin de bague.
Soit tranquille pour le PM, ma petite dernière http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=4490 est montée avec un DPS 20 black.
Gregbhz
Message par Gregbhz »
Dernières questions :
Pour la ligature et surlignature est ce qu'un fil taille C est suffisant pour ce type de canne. http://www.rodhouse.fr/fr/ncp-c-100-yar ... e_t100c_cb
en faite je voudrais réaliser un tiger wrap avec du fil blanc et bleu cobalt en sous ligature taille A de chez PCB puis ligature en C bleue cobalt et ligature idem
Par contre il n'y a pas n'y a pas de fil métallique taille C... Est ce que le PW en taille D http://www.rodhouse.fr/fr/223-metal-d-100-yards s'associe bien avec le taille C de PCB
Dédé
Message par Dédé »
Gregbhz a écrit :Dernières questions :
Le C c'est bon, et double ligature sur les trois premiers anneaux c'est suffisant.
Le fil métallique en D ira bien avec du C no soucis.
Gregbhz
Ça y est j'ai déballé mon tobleron de noël . :P
Par contre impossible de monter le blank sur le brin de la poignée . Il rentre sur à peine 1 cm :shock:
Vu que j'ai pas encore renforcé le talon au niveau de l'enmanchement j'ose pas forcer comme un ours
Pour ceux qui ont déjà monté ce blank, avez vous eu le même soucis ?
Faut il légèrement poncer le bas du blank au niveau de l'enmanchement ?
Dédé
Message par Dédé »
Gregbhz a écrit :Ça y est j'ai déballé mon tobleron de noël . :P
Tu as essayé de l'autre côté !! :oops:
Gregbhz
Bah ouais mais du côté étiquette là le blank il rentre sur 30 40cm ...
Dédé
Message par Dédé »
Ouai, ça fait un peu trop de ce coté :roll:
Si tu as peur de forcer un peu, ce que je comprends très bien car c'est fin, tu fais plusieurs tours avec du collant armé et là tu pourras forcer un peu.
Passe ton doigt dans l'alésage pour sentir s'il y a qq chose qui gène.
Normalement c'est testé en usine, mais c'est chinois !
Perso je lubrifie tous les emmanchement avec un peu de graisse que j'étale avec le doigt sur le spigot.
Gregbhz
Bon rien trouver à l'intérieur du talon.
J'ai donc opté pour un léger ponçage avec un papier 240..
En regardant de plus près on pouvait voir une marbrure juste au niveau de l' embranchement.
Nickel Après le ponçage . Le brin se place à la perfection .
Affaire resolu
