Conseil canne light jigging
bva
Message par bva »
Salut à tous,
Je prévois de me monter une canne de light jigging. Avant de passer commande, je souhaiterais avoir votre avis sur le montage (je n'en ai jamais fait).
Moulinet : Shimano Saragosa 5000 SW.
Poissons visés : moins de 10 kilos.
Tresse utilisée : 30 Lbs.
Jigs poids max : 130 grs.
Blank : TITAN TJX-562L-B
Anneaux de blank : FUJI BKWAG 30-25-20-16-12-10
Anneau de scion : FUJI BMNAT 10-3.2(8)
Butt : FUJI GRC 19
Rear grip : MATAGI HTE38-29-85
Porte moulinet : FUJI DPS-M 16 BLACK
Fore grip : MATAGI HTE38-29-85
Bague de finition : laquelle utiliser au dessus du fore grip ?
Le plan du montage :
[img]
[/img]
Des conseils ou critiques pour améliorer le montage ?
Merci à vous
Dédé
Re: Conseil canne light jigging
Message par Dédé »
bva a écrit :Salut à tous,
Butt : FUJI GRC 19
[img]
[/img]
Merci à vous
Bonjour bva
Pour le blank, tu as aussi celui-ci qui est un peu plus long: http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/41 ... 04192.html
Pour la spé, c'est bon
Pour le PM perso je mettrai au mini un taille 18
Pour le but un GRC c'est tout bon
Rear grip matagi HTE 38 29/85 avec ID 8,5 c'est ce qu'il faut, cette Eva à été approvisionnée pour ce type de blank.
Bague de finition, perso je n'en met plus, sinon demande à Solène de mesurer le diamètre du blank au bon endroit.
Le plan de montage:
longueur du rear grip 470mm, hum...le talon va dépasser ton coude et risque de gêner, sur mes cannes jig exo je suis à environ 400 mm sur une daiwa 90/210 gr j'ai 350mm
Longueur totale Grips et PM tu es à 770 mm sur une canne ligth jigging 600 à 650 c'est bon.
Ne te presse pas, regarde un peu sur les cannes du commerce les différents montages c'est riche d'enseignements
Bon rodbuilding
bva
Message par bva »
Merci pour ces infos, je passerai donc en taille 18 pour le PM.
Pour ce qui est du rear grip, j'ai repris la longueur de ma Smith AMJ 54H.
Je pense rester sur le blank Titan, après avoir vu ce qu'il a dans le ventre ici : http://forum.gon.com/showthread.php?t=770484
Je remarque qu'il n'y a que 5 anneaux de blank sur le lien cité ci-dessus.
rv66
Message par rv66 »
bva a écrit :Merci pour ces infos, je passerai donc en taille 18 pour le PM.
tu sera pas dessus , j ai monté la tjx 603ml ces vraiment du solide , un conseil en light, prend la tjx 602 l en commende spéciale, elle est pas beaucoup plus chère, un peut plus longue elle servira même pour de l inchiku ou du slow jig plus polyvalente ces qu un avis personnel ;)
Mhx sj842/2
