Choix blank 2 brins light
manu91
Message par manu91 »
Bonjour à tous
après les présentations vient le temps des questions relatives à mon projet.
Je vais me faire monter une canne (1ère étape avant d'en construire une avec mes petites mains) mais avant ça il me faut choisir un blank adapté.
Ca serait une spinning light, 2 brins obligatoires, action fast, longueur environ 210 cm (entre 6.6 et 7") pour la pêche de la perche principalement et chevesne occasionnellement (truite exceptionnellement).
Je pêche en rivières du bord majoritairement aux LS (rockvibe 2 et 3" sur TP 1.5 g minimum et max. 7g) et cuillères (max 7ou 8g) et occasionnellement PN.
Je recherche un blank avec une bonne réserve de puissance (pas à l'abri de tomber sur un beau broc' ce qui m'est arrivé avec ma light actuelle)
Je pêche principalement en rivière de taille moyenne, parfois encombrée, en linéaire et de temps en temps en grattant le fond donc il me faut un blank résonnant.
j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ces blanks qui pourraient répondre à mon cahier des charges :
Marque Série Réf Action Puissance (oz) Longueur Poids (oz) Prix ($)
Batson Rainshadow RX7 BAISP842F Moderate fast 1/16-5/16 7'0" 1,47 75
MHX S842-2-MHX Fast 1/16-5/16 7'0" 1,4 57,75
Northfolk FW6622IM Fast 1/16-5/16 6'6'' 0,97 168,48
FW7022IM Fast 1/16-5/16 7'0" 1.30 191.88
Phenix Elixir FX6612B Fast 1/32-1/4 6'6'' 0,95 76
FX7012B Fast 1/32-1/4 7'0" 1,09 88
Rogue SP6632 Fast 1 /16 - 7/16 6'6'' ? 89
SP7032 Fast 1/16 - 7/16 7'0" ? 99
St Croix 5S70LF2G ? 1/16 - 1/4 7'0" 1,4 190
2S66ULF2 Fast 1/32 - 3/16 6'6'' 1,1 80
2S70ULF2 Fast 1/32 - 3/16 7'0" 1,1 85
2S66LF2 Fast 1/16 - 5/16 6'6'' 1,3 85
5S70LF2B Fast 1/16 - 1/4 7'0" 1,3 190
3S66ULF2 Fast 1/32 - 3/16 6'6'' 1 95
3S70ULM2 Moderate 1/32 - 3/16 7'0" 1,5 100
3S66LF Fast 1/16 - 1/4 6'6'' 1,2 90
Le futur monteur me conseillerait de partir sur un blank nfc.
Qu' en pensez-vous ? A vos plumes (ou plutôt à vos claviers)
En tout cas merci d'avance pour vos avis éclairés (pas très lisible mon tableau j'en conviens :oops: )
Dernière modification par manu91 le 13 janv. 2016 08:59, modifié 1 fois.
pierre33
Compagnon de route
Re: Choix blank 2 brins light
Message par pierre33 »
FW662-2 IM
à l'air dans les clous. Islou devrait pouvoir t'éclairer sur ce blank ;)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Renan
Message par Renan »
NFC c'est des Rolls
C'est définitif les 2 brins?
pierre33 a écrit :FW662-2 IM
ben pour la partie PN et cuillère oui … mais pour le LS … je suis pas trop fan ^^ Et puis avec 8gr en cuillère il sera hors course à moins de pêcher amont et encore …
Pareil pour le S842 de MHX
Pareil pour l'elixir
la P842-2 peut être ? Là, j'avoue ne pas trop savoir quoi conseiller …
si l'élixir 2 brins est aussi souple que le monobrin alors
7/8gr de cuiller ce sera trop et pour animer des PN c'est trop mou ! ;)
pierre33
Compagnon de route
Renan a écrit :C'est définitif les 2 brins?
Même question :D
manu91
Même question :D
Oui j'aime n'avoir qu'une seule canne que je peux trimballer partout quand je pars en we, vacances ...
manu91
Devant un tel déchainement de propositions ;) , une demande pour laquelle vous aurez surement plus d'avis puisque le monbrin est roi : lequel prendriez-vous ?
Sinon ça peut le faire de prendre une mono pour en faire une 2 brins ? Je suppose que ça doit modifier l'action du blank
On peut couper une mono et réaliser un spigot (ou plusieurs) selon les nombre de brins qu'on veut :!:
si tu veut partir d'une mono
et avec ton cahier des charges, des blanks que j'ai monté quand j'entends résonnance : 2 marques me viennent à l'esprit Batson et NFC :!:
l'ETES 72L aurait plus correspondre mais il n'est plus en stock :!:
sinon chez NFC l'EFX703C qui colle parfaitement à ton programme : polyvalent en terme de grammge de 2 à 15gr, résonnant à souhait, longueur de 2.13m et réserve de puissance ;)
voiçi le CR de ce blank que j'ai monté fin 2015 ;)
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=5688
tu aurais aussi le 62Mx mais beaucoup plus court 1.87m et moins à l'aise avec les petits grammages genre 2gr !
http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/27 ... 05830.html
pierre33
Compagnon de route
Magic doit pouvoir te répondre =)
NFC 703?
62 MX?
(Honnêtement même avec une twingo une mono brin ça passe ;) )
Edit Magic t'es trop rapide :lol:
