mad-max a écrit :ANR : quel "coeur de métier" en termes de poids des leurres à balancer donnerais-tu à la SJ-841-HM que tu as monté en BFS ?
Retour utilisateur :
Conditions pas idéales pour le baitcastingfinesse, engoncé dans un ciré, avec du vent.
Et pourtant très bonne séance.
Finalement, je me suis attaché à pêcher plus qu' à tester les leurres.
Les quelques leurres essayés ont confirmé les qualités de la canne et du blank.
Elle s' en sort très bien pour animer un B Freeze 78, ce que faisait moins bien la Volkey.
One Up 2 pouces sur TP 1.8 g ou One Up 3 pouces sur TP 3.5 g: dans les 2 cas, des finesses d' animation rendues possibles grâce à la légèreté de la canne.
Blank très tactile, qui accompagne juste ce qu' il faut de la pointe avec des LS plombés, proches de la puissance supérieure.
De même sur une touche, accompagnement minimum de la pointe, ce qui doit réduire les décrochés.
2 perches de 27/28 cm au One Up 2 pouces, ainsi qu' un brocheton d' une trentaine de cms.
Sur le One Up 3 pouces, un brochet de 55+ et plus intéressant pour apprécier la réserve de puissance, un autre de 66/67 cm ( mesuré en 2 temps: en repèrant la distance sur la canne à partir de l' anneau de départ; puis en mesurant précisément cette longueur en fin de séance)
ça n ' a pas pris un minute; 3/4 "départs" de maximum 1.5 m, en accompagnant un peu; dès qu' on bloque avec la canne, il est calmé.
Comme souvent en pêchant léger, avec des animations douces, touches discrètes des brochets; pas de coup de fusil; une lourdeur et ça se déplace lentement; je n' y étais plus habitué.
Sinon volet lancer: pas besoin de forcer; ça part en souplesse et précis.
