blank travel 10/50gr
- jean-guigue
salut à tous, je cherche un blank qui rentre dans une valise, donc maxi 70-72 cm, l’idéal étant 4 brins de 50-52cm... pour pêcher le broc avec un plage de puissance idéale de 10-50gr, bon, 10-40gr je prends!!
si le blank est léger c'est top mais je trouve rien en dessous de 110gr... je pêche au leurre souple, à la tournante et à l'ondulante, en casting.
si vous avez des retours ou monté ce genre de cannes....
Rodbuildeur classe "nouveau né"!!
Re: blank travel 10/50gr
The RainShadow RX6/E-Glass Travel series represents our most popular Standard blend modulus blank for on the go fishing. RainShadow RX6/E-Glass Travel series present many choices of species from Bass to Heavy Inshore in a convenient multi-piece blank. The mod-fast action presents a perfect all purpose blank to fish on the go. This rugged series of high performance blanks are true workhorses. Everyone from casual weekend anglers to traveling for that dream fishing vacation can rely on these day in and day out. RX6/E-Glass blend is a phenomenal balance of strength, sensitivity, and lightweight feel. Starting with standard modulus, Toray fibers, we spice things up with our exclusive E-Glass blends and scrim systems to create our finest all-purpose material perfect for the fisherman on the go.
un peu long pour ta valise,( remarque on peut toujours changer de valise)
SWT70MH Matte Gray 7'0" 3 12-20lb. 3/8-1 1/4oz. 0.652 6.0 MOD-F MH 3.9oz.
SWT70H Matte Gray 7'0" 3 12-25lb. 1/2-2oz. 0.662 7.0 MOD-F H 4.3oz.
En RX6 il y en a un en 17 lb qui fait 6,6 soit 72 d'encombrement
SB783-3 Clear Gloss 6'6" 3 10-17lb. 5/16-3/4oz. 0.535 5.5 F MH 2.1oz. son copain le SB 781 est donné pour 25 gr celui-ci doit aussi être sous évalué et prendre du 40 ?
En 4 brins tu ne trouvera pas de blankk, que des cannes du commerce
- jean-guigue
Tu as aussi l'option d'un blank "normal" (mono ou 2 brins) et de recouper/spigoter.
Yy'a un fil quelques part sur le sujet
- jean-guigue
Il est très difficile de trouver un blank pour en faire un multibrins surtout pour faire du 50 à 60 d'encombrement.jean-guigue a écrit :merci fil je vais jeter un œil!
Le spigot recevant le scion doit faire au mini 4,5 mm, il faut prendre le diamètre interne du blank pour vérifier si c'est bon et c'est là que tout se complique !!
C'est quand même plus facile de prendre un blank travel.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=5537
- jean-guigue
j'ai hésité à couper un vieux blank pour voir, mais d'après moi c'est pas jouable même en 3 brins
jean-guigue a écrit :j'ai hésité à couper un vieux blank pour voir, mais d'après moi c'est pas jouable même en 3 brins
Il faut pas couper pour voir !!!! il faut couper en étant certain de pouvoir faire un bon spigot.
Pour cela il faut mesurer le diamètre intérieur du blank à l'endroit de la coupe, il faut environ 4,5mm mini pour pouvoir faire un bon spigot.
Sur mon MB 845 le spigot pour le scion fait 4 mm, c'est vraiment juste, j'ai été obligé de remplir avec un brin de fibre de verre pour rendre de la force et de la rigidité.
Par contre j'ai coupé ma canne à mort manié, une daiwa shogun et là j'ai un spigot de 5,80 mm pour le scion, c'est top.
- jean-guigue
t'inquiètes, le vieux blank est comme qui dirait... vieux! donc il me servira à faire des reamers au pire!
