Il serait effectivement intéressant de faire un tuto
Pour la répartition, c'est exactement la même logique que le montage classique, tu pars de la spé Fuji et tu adaptes (ou pas...)
Certains profitent du fait que le tunnel est sous le blank pour enlever un anneau, perso j'en laisse autant (en tout cas jusqu'à maintenant)
Vs la spé Fuji, il faut prendre 3 KW pour la rotation (au lieu de 2 en montage classique) et perso j'ajoute un KB en entrée de tunnel parce que la ligne arrive un peu de biais et je préfère assurer. D'autres ne le font pas, ça marche aussi
Pour les angles, maintenant je fais "à la Magic" (au pif quoi...). En fait, je mets le stripper à 0 puis le mets le blank en pression assez forte et je positionne la rotation pour que la ligne ne touche jamais. Selon le blank et la spé les angles ne seront pas identiques, mais le plus important c'est pas que ce soit régulier mais que la ligne ne touche pas le blank.
Tu peux t'inspirer de mon montage 62MX (signature), tu auras pas mal de réponses à tes questions (j'avais posé les mêmes à l'époque
). La spé fonctionne parfaitement sur ce blank, tu peux la pomper.
Tu verras dans mon fil une proposition, de mémoire de Baptiste, pour faire une rotation non pas en KW mais en KT. Je n'avais pas osé mais si c'était à refaire, j'oserais aujourd'hui, en KB pour plus de sûreté. Je ferais KB 6-6-5 sur la rotation, puis KB 4 ou 4.5 puis le tunnel en KT.
Si cette canne ne sert qu'en verticale, sans lancer, autant aller au bout du raisonnement qui dit "le plus près du blank tu es, le plus de sensibilité tu as"
