canne lancée à truite (1ère canne)
Zorba
Message par Zorba »
Bonjour étant nouveau dans le domaine du rod-building.
J'aurai besoin de quelque conseil au niveau du chois du blank ?
mais exigence:
longueur entre 2M et 1M80 ( de préférence plus vers les 1M80)
pour lancée des leur de max 7 GR
Action pour animé des leurres dure style DUO spearhead ryuki , D-contact ...
j'ai déjà choisi un blanck le voici:
IMMWS 62L: http://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9-/ ... 00392.html
Merci de vos futures réponses et si vous avais d'autres blanks que vous aviez testés proposiez me les.
pierre33
Compagnon de route
Re: canne lancée à truite (1ère canne)
Message par pierre33 »
62L power ! :D
ou FW 662-2
ça doit être les 2 refs les plus utilisées dans ce domaine :P
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Bienvenu, tu as aussi le REVS68UL
http://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9-/ ... 06516.html
mais un poil long pour ta demande et d'ailleurs je ne sais pas si il prends 7gr :?:
Edlepecheur pourra te répondre, j'avais testé avec des PN sinking jusqu'à 5gr ;)
ceci dit le 62L est une valeur sûre 8-)
Mimoteph
Message par Mimoteph »
62L c'est parfait ;)
Hugues
Message par Hugues »
Pareil soit la 62L soit la NFC 662-2 !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Pescairé
Message par Pescairé »
magic a écrit :Bienvenu, tu as aussi le REVS68UL
il me semble lui avoir collé un yo zuri en 7g pour la grande Nive, çà le faisait mais très juste.
je vois bien le REV68UL raccourci de 10cm
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
edlepecheur
Message par edlepecheur »
le REV 68UL prendra a l'aise 7 grs de leurres (je lui mets un BM70 avec une tête de 6 grs ) , toute proportion gardée sur les LD qui tire un peu fort....
si vraiment tu restes sur une longueur < 200 , le 62L et le NFC 662 sont des valeurs sûres pour la twite ;)
hyxam
Message par hyxam »
moi jsuis amoureux de mon 62L pour pêcher la twouite!!
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
Salut et bienvenue sur le forum amis truiteux :)
Alors, habituellement je milite fortement pour la FW662 IM mais là, ça n'ira pas … Tu ne pourras pas twitcher correctement un contact 50 … Ça ne sera vraiment pas confortable … Je pense avoir trouver l'arme ultime pour ces leurres HW mais je ne l'ai pas encore testé … et je ne pourrais pas le faire bien beaucoup avant l'ouverture … Peut être dans le domaine maritime mais faut que je finisse le montage.
Pour la 62L ou le 68UL, je ne peux pas te dire. Je ne les connais pas pour ce type de leurre. Mais sur le papier, je partirai plus sur le 62L.
Autrement, la S842-2 (quoique un poil trop longue) permet elle d'animer un contact 50 agréablement :) Au dessus, non par contre … donc pour tes contact 63 ou gros ryuki …
Mais pour moi, c'est bien le seul blank qu'il manque dans la boutique pour faire ce job parfaitement …
Zorba
Message par Zorba »
ok merci de vaux réponse je vais prendre la 62L et je vous tiendrais au courant :)
