Mon premier projet!
Sinsoho
Re: Mon premier projet!
Message par Sinsoho »
Mince donc je rajoute mon EVA de Butt:
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 03744.html
Par contre pour les bague je suis complétement perdu...
Le PM en diamètre extérieur fait 20mm, je compte mettre ma poignée à 22cm, le blanc à cette distance là fait entre 11.4mm et 11.1mm.
Le problème c'est que si je prends un anneau de finition de 20mm, l’intérieur va nager par rapport au blank...
Une solution?
pierre33
Compagnon de route
Message par pierre33 »
nager de cb? si il y a pas beaucoup tu peux combler avec du fil.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Franchement 1mm au rayon c’est rien…. Moi je serai parti sur une 11.5. Pour les bagues qui nagent, tu peux mettre un ou deux tours de scotch en dessous puis ligaturer devant.
J’ai le blank nu chez moi (je le remonte ce we), je pourrai te donner le diam exact du blank à 22cm
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Sinsoho
@Arpal29 c'est sympa de ta part!
Tu serais parti sur ça toi http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/11 ... 453_11_5mm en 11.5, ca me semble bon et pour combler 1/2 tours de scotch de peintre?
@Pierre33 Ça jouera pas beaucoup mais comme c'est ma 1ere j'ai l'impression que le moindre millimètre compte alors qu'une différence d'1mm ne se verrai peut-être même pas!
ARPAL29
Sinsoho a écrit :@Arpal29 c'est sympa de ta part!
Oui
Sinsoho a écrit :et pour combler 1/2 tours de scotch de peintre?
Meme pas, il y aura à peine quelques 10ième
ARPAL29
A 22cm -> 11.2 ;-)
Sinsoho
Merci!
Bon je prends donc du 11.5 pour mes baques!
Normalement, j'ai tout enfin j'espère!
Ha non il me manque le fil à ligature...
Je penses que la taille A suffira?
Dois-je éviter certaines référence en fil?
Le A suffira et tu peux prendre n'importe quelle référence :) À savoir que les fils traités NCP garderont leur couleur tandis que les fils nylon ou autres deviendront translucides si tu ne leurs appliques pas de préservateur de couleurs :)
ARPAL29
Non, une seule de 11.5 car celle devant le butt sera plus large
