projet lanceuse truite/saumon (TRX-C1007-2-B)
Re: projet lanceuse truite/saumon depuis le bord de mer
Bonjour Magic
Bien pensé ton marbling lig'! merci pour le partage
et oui, je pense avoir un peu abusé / mal employé la lampe a alcool! à utiliser avec modération donc!
Sinon voici ma tentative de tuning avortée..
comme quoi on ne s'improvise pas maître wrap' du jour au lendemain!
Hello,
j’ai passé le we à la maison frappé d’une wrapite aiguë.. attention apparemment c’est contagieux : il m’a suffi d’avoir trois bobines entre les mains quelques instants pour voir apparaître les premiers symptômes..
Sinon plus sérieusement, j’ai pu en tirer les conclusions suivantes :
- il faut avoir du temps et être patient ;
- il ne faut ne pas hésiter à être vraiment tatillon pour le placement des premiers fils ;
- il ne faut pas trop tendre les fils (afin que leur diamètre soit régulier et que le packing soit facile) ;
- le préservateur de couleur semble être un plus pour limiter les bulles d’air (car même avec la lampe à alcool il m’a semblé impossible de tout débuller correctement..)
La deuxième couche de vernis sera posée ce soir, elle conclura ce premier montage..
Pour les anneaux du second brin, je suis resté sur la config de la lig du premier anneau (voir post précédent.) Tout s’est bien passé même si le liseré 3 bandes orange dans les 5,5 m’ont fait rager qques fois.. ^^
Next one : la 62L qui est déjà arrivée à la maison
sympa comme tout ton petit wrap !
ça démarre fort
ça démarre fort
- loy15
Ah oui quand même, très bon départ.
- byron722
Pour une premeire, chapeau poto
Blank montés:
Merci c'est sympa! Y'a plus qu'à tester une fois que le verni aura eu le temps de sécher correctement
Ca motive à en monter d'autres en tout cas!
Je ne manquerai pas de vous faire une retour sur ce blank dès que possible
Re: projet lanceuse truite/saumon (TRX-C1007-2-B)
Je pense que tu est définitivement perdu
Je suis aussi intéressé par ce blank par contre j'avais plus l'objectif d'avoir une poignée plus courte et d'avoir l'axe du PM au alentours des 36 cm pour pêcher le migrateur au leurre dur, cuillère et devons.fisker67 a écrit :Hello!
Les choses avancent doucement mais surement.. l'extension de la poignée est terminée, l'axe du PM se situe à 44 cm du Butt (et à 46 cm du talon).. le résultat est bien sur perfectible mais pour une première avec un tournage à la perceuse ça va déjà pas trop trop mal
Je m'attaque ce soir au positionnement des anneaux.
Bonne journée!
Je voudrais avoir des explications pour équilibrée la canne au mieux.
Tu mets le moulin que tu veux utiliser avec celle ci et ensuite tu mets un peu de poids en plus au talon ou l'ensemble du poids de ta poignet grace a sa longueur est suffisante ?
Tu peux faire comme ça oui …
Si tu es fixe sur la longueur de la poignée, c'est la seule option viable !
Mais attention de ne pas non plus rajouter 200g …
