casting finesse
clarkgabble
Re: casting finesse
Message par clarkgabble »
En fait , la portion de diam 10mm est courte .
En partant de l'arrière , elle existe 5mm avant l'évidement et 1 cm ensuite , aprés , on passe à un diamètre de 16
Sur l'avant du pm , le calage sera parfait avec un shim de 16 , mais sur l'arrière du pm , il faudra scotcher , car le diamètre interieur est beaucoup plus grand .
Du coup , le pm sera calé par l'avant et par l'arrière si tu veux éviter qu'il y ait de l'adhésif de masquage au niveau de l'évidement.
Il existe des des pm casting qui descendent à 8.5 en D.I chez batson , mais nous ne les avons pas en stock .
4 c'est vraiment trés petit , mais pour une light ça me parait bon à condition que tes noeuds de raccords soient trés bien faits (ou que tu peches en nylon) et que tu ne trembles pas lors du ligaturage ;)
jmtheven
Re: casting finesse
Message par jmtheven »
Fred85 56 a écrit :Pour le jeu du PM tu pourras caler avec du scotch.
Pour les anneaux, 6 c'est vraiment gros pour ce genre de canne (c'est ce que je mets pour pêcher en traction avec de gros shads).
4 c'est assez petit mais adapté à ce genre de canne. Combien tu comptes mettre en fluoro ?
Je pense mettre une petite tresse avec du fluoro de 19 centième en bas de ligne.
C'est pour le noeud de raccord tresse/fluoro que je me pose la question des anneaux. S'ils sont trop petits, ça risque de gêner lors des lancers.
Pour info, je fais le plus souvent un noeud mahin, voir un albright.
Quel est le diamètre intérieur des anneaux ? Car je crois que c'est le diamètre extérieur qui est donné (BLAG5 fait 5mm en diamètre externe).
Que pensez-vous de :
BLNAG6
BLAG5
2 x BLAG4.5
4 x BLAG4
et pour l'anneau de tête : FUJI FST 5.5-1.6(4) (pas sûre pour l'anneau de tête...)
Dernière modification par jmtheven le 22 févr. 2012 09:39, modifié 1 fois.
Fred85 56
Re: casting finesse
Message par Fred85 56 »
Pour Du 19 centièmes les anneaux en taille 4 devraient coller. Après, je pense qu'en casting, descendre en taille d'anneaux à moins d'influence qu'en spinning donc si tu est hésitant tu peux pousser jusqu'à des tailles 5 mais au max.
Pour le passage dans les anneaux, le noeud de Peixet ou le noeud FG passent très bien.
jmtheven
Re: casting finesse
oups, je n'ai pas édité le message d'avant assez vite .... je le refais :
BLNAG6
BLAG5
2 x BLAG4.5
4 x BLAG4
et pour l'anneau de tête : FUJI FST 5.5-1.6(4) (pas sûre pour l'anneau de tête...) C'est un sic car je n'ai pas trouvé en alconite.
Re: casting finesse
Ça serait mieux
Perso je partirais sur :
BLNAG6
BLAG5 (ou pas)
Et reste en BLAG4 (4.5 si tu es frileux)
Tete de scion BMCAT4.5-(4)
Après montage spiral (ou pas) ca joue sur le nombre, par securité je prendrais 7 BLAG4 (ou 4.5).
jmtheven
Re: casting finesse
Ok, donc je vais me baser sur :
BLNAG6
BLAG5
6xBLAG4
et finalement un BMCAT4.5-(4) en tête de scion.
Soit en tout 9 anneaux.
J'ai bon ? :mrgreen:
Re: casting finesse
Ca devrait faire, tu verra bien si tu peux (ou non) te passer d'un des BLAA4.
Je suis impatient de voir ton travail (j'ai en projet de faire une casting XSW62MX pour un Curado 51E que je viens de me procurer).
Je suis une bille en casting mais faut que je m'y mette :oops:
jmtheven
Re: casting finesse
J'ai voulu passer ma commande ce soir, mais impossible de rajouter le vernis FlexCoat standard : pas de bouton "ajouter au panier".
Idem pour le fil à ligature midnight black ncp.
bug ???
Re: casting finesse
non, on ne vend pas d'articles pas en stock.
ça devrait arriver ces jours ci
jmtheven
Re: casting finesse
C'est ce que je pensais, mais la fiche article affiche "en stock"...
je vais patienter un peu alors.
Finalement, je vais prendre le vernis en version "lite".
Il ne me manque plus que le fil à ligature noir midnight :shock: je suis deg' ......
