est ce que finalement une 70 mh ralongée de 10 cm au talon ce serait pas le top ??
un nouveau débutant : projet canne shad brochet
Re: un nouveau débutant : projet canne shad brochet
Bon du coup je suis toujours paumé
j'ai peur que la plus puissante le soit trop pour mes shads 'moyens' en fait... qu'en dites vous ?
vraiment , les deux cannes peuvent convenir , mais je sais pas pourquoi , je pense que la 70 hm irait mieux .
Tu peches au shad en linéaire ou plutot en traction (je sais pas si le terme existe en eau douce) .
Si linéaire , plutot la 70 hm.
si traction plutot la 962 , j'ai encore peché avec aujourdh'ui et en terme de sensibilité pour le fond et les touches , c'est vraiment une merveille cette canne
Je suis de l'avis de Clark, ces 2 cannes conviendront.
La XBB962 recoupée aura une action assez proche de la 70HM, en étant un peu plus puissante et avec une réserve dans le talon aussi plus importante (ça devrait faire un butt de 0.502 inches contre 0.455 pour la 70HM)
Oui en linéaire, et oui à la reflexion la 70 mh va le faire...
Merci a vous...
j'ai un truc spécial à mettre ds ma commande, comment on fait ?
Merci a vous...
envoie moi un mp
Hello
Je réactive ce sujet tout comme mon projet que j'avais mis de côté...et ca a un peu évolué : toujours canne shad / shad palette, sensibité max, entre 2,2 et 2,4 m , bonne réserve de puissance pour combattre des poutres mais aussi de quoi s'amuser sur un broc de 70...
Canne spéciale léman pour des leurres entre 45 et 75 grs.
Plus je cherche dans le forum plus je suis paumé alors à vous ! Merci
SI ca peut t'aider, pour ce projet j'ai monté une XBB 964, mais entre la vente de mon bateau et l'arrivée du nouveau qui n'est pas encore équipé, il va passer de l'eau sous les ponts avant la prochaine sortie, donc je ne peux te donner mon avis en pêche. Après sur le papier, ça correspond, en tout cas c'est plus doux que la xh que j'utilisais jusque là.
impec au moins c'est clair
bon je mets plus de temps à choisir le matos de montage qu'à monter une rod
ceci dit j'avance, j'aurai besoin de vos conseils pour habiller la xbb964...
porte moulin fuji skeleton SKTS 16
rear grip adapté : ref RGSK1617E
3 bagues silver diamètre .472 .531 et .581 (il y aurait pas erreur dans vos réfs ? sur le tableau de correspondance il y a écrit .581 et elle est indiquée à .571 pour la réf AWCCO571S ? => est ce que les diamètres sont ok ?
sachant que je cherche à faire un montage simple, on a bientôt fait le tour mais je sèche sur :
les anneaux casting (silver alconite mais je trouve pas de pack)
le but, je voudrai en faire un petit (genre 4-5 cm) avec une bague insérée ou un truc un peu funky niveau déco mais je m'y retrouve pô !
sinon j'oublies qq chose ? besoin de shim /arbor ?
