cherche blank pour 5/21 destinée au bass
Re: cherche blank pour 5/21 destinée au bass
après plusieurs recherches sur le forum, je pense partir sur une SJ 705-1 IM
apparemment ça n'est pas trop une trique, je devrais pouvoir y passer quelques leurres dur dessus
et la puissance réelle est de 5/20 à ce que j'ai lu
je voudrais la raccourcir à 6.9 pieds, est ce que ça va beaucoup changer l'action ?
le seul hic, elle n'est pas en stock actuellement, vous allez la rentrer bientôt ?
reste une DS 822, remise en stock
NFC construit les blanks, j'attends apres eux
c'est quoi comme action la ds822 ?
C'est pas trop trique ?
Non pas du tout trique, c'est du fast (le blank revient vite en place après sollicitation) mais ne plie pas que sur l'extrême pointe lorsqu'il est mis en charge.
je vais partir sur ça alors
y a plus qu'à voir le reste des fournitures
ça y est c'est la prise de tête
premier blocage, les anneaux
je voudrais me faire un truc typé K-R concept, mais à part les anneaux de scion, je ne sais pas lesquels il faut mettre pour tout le reste
pour les anneaux de scion, je compte mettre ça
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/322-ktag10.html
pouvez vous m'aider pour le choix des anneaux de départ et le tip top
je m'étais déjà monté quelques cannes mouches, mais je me rend compte qu'il y a beaucoup plus de matos à choisir pour une casting, je suis un peu paumé là
si je monte ça, c'est correct comme longe d'anneaux ?
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-xtclxnc ... ncg06.html
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/322-ktag10.html x 8
par contre je n'ai pas trouvé de tip top en diamètre de tube 4 (1.6mm) en numéro 5, ça n'existe pas ?
pour le blank, il est marqué en stock épuisé, j'ai manqué le coche ou pas ?
- Thanh
Pour le KR concept, je prendrai des KW pour les 2 premiers anneaux du cône de réduction, des 3 KB en anneaux de corps et des KT que tu avais prévu en tunnel.
ils ne sont pas trop haut les KW pour une canne casting ?
pour les KB ils ne sont qu'en 4.5
à ton avis, si je descend le tunnel à 4,5 au lieu de 5, est ce que ça peut le faire sachant que je mettrai de la 15 ou 20lb maxi en tresse power pro et 30 voire 35 grand maxi en fluoro ?
pour les anneaux de départ 10 et 6, c'est correct ou il faut plus gros ?
Guilôm19
- Rodbuilder Professionnel
Salut
Des KW en 10 et 6 pour le départ c'est nickel.
Après je ne mets même pas de KB et ça va pas mal, des KT partout et roule ma poule. En revanche passer de taille 5 à 4.5 il vaudrait mieux faire des tests pour voir si ça passe bien avec un BDL de 35/100 sur une ligne de 20lbs (15/100 ?).
Autant en 40/100 direct je n'ai aucun doute, autant avec un noeud au milieu...
Guillaume
Guillaume
