TR86 Super Tuna
Re: TR86 Super Tuna
ok et poids du moulin max pour l'équilibre ?
Re: TR86 Super Tuna
ok , compris , je vais rester sur la configuration en 12.
avec tresse max 50lbs , équilibre et lancers bien meilleurs.
moulins 600 gr max.
moulins 600 gr max.
Re: TR86 Super Tuna
Ouais la configuration en 12 me semble le bon compromis
Dernière modification par steph le 27 avr. 2013 10:06, modifié 1 fois.
Re: TR86 Super Tuna
ok Steph, merci.
désolé d'avoir été hors sujet en parlant des périphériques , mais ça me semblait essentiel dans ces puissances avec des paramètres différents et très techniques de ces cannes.
Re: TR86 Super Tuna
Pas de problème , c est toi qui va utiliser la canne donc
Pour ceux qui la cannaises , peut on la comparer à la KSG 74 de Smith?
Re: TR86 Super Tuna
voilà , je relance le sujet car je pense là monter avant de partir pour le Chud .....
en Aout
je regarde un peu les spec de Fuji , que je suis en general ....et qui sont pas trop mal ....
pour une spinning de 8" , je vois la config en KW : 40 25 20 16 12 12 et un tip 12
Re: TR86 Super Tuna
Salut steph,steph a écrit :voilà , je relance le sujet car je pense là monter avant de partir pour le Chud .....en Aout
c'est tout bon et avec un 12 en tête tu passe à l'aise le 0,70mm avec un FG knot. (ma CRB tuna a un 12 en tête), bon montage.
Re: TR86 Super Tuna
j'allais juste modifier mon message !
Dédé , je sais pas si un 10 ferais pas l'affaire en tip , cela serais plus leger d'avoir deux 10 pour terminer ...... je voudrais une canne trés maniable pour lancer du 20/30 gr sur les chasses avec du 50 voir 60 lb max
par contre dure dure pour trouver du 12 ou du 10 en 2.5 mm pour le tip
Re: TR86 Super Tuna
Effectivement du 10 c'est encore bon, regarde le montage de la SW 967,steph a écrit :j'allais juste modifier mon message !
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=1903
j'ai mis un tunnel en 10 et avec du 0,70 le nœud passe bien, tresse 65 lb stella 8000
C'est vrai on a toujours tendance à monter un peu gros.!
Pour l'anneau de tête tu mets du 3 ou du 3,2 en tube, au préalable tu fais un enroulement en fil taille A sur la pointe du scion.
http://www.rodhouse.fr/fr/mnst/267-fuji-fst-55-164.html
http://www.rodhouse.fr/fr/mnst/1343-fuj ... 5-164.html
Re: TR86 Super Tuna
