Projet Casting 10-30 gr - Essentiellement LS à gratter
popol61
Re: Projet Casting 10-30 gr - Essentiellement LS à gratter
Message par popol61 »
Salut Gbe,
j'ai monté la 705, mais en IM... Et honnêtement, elle correspond vraiment à ce que tu recherches! Action bien sèche mais pas trop fast, bien résonnante, gros Butt, donc possibilité de tirer franchement sur les poissons... C'est clairement ma canne à tout faire, même si je lui fait de nombreuses infidélités pour des cannes plus longues du bord...
Bon courage pour ton choix!
PS: sinon, montes les deux... :mrgreen: :mrgreen:
Gbe7034
Message par Gbe7034 »
Je pense vraiment craquer pour la 705 HM
Il y a semble-t-il peu de retours à son sujet mais je doute en être mécontent...
:D
Gbe7034
J'ai pris un peu de distance car pas tout à fait convaincu de mon choix... et je pense avoir bien fait.
Goulven me disait que la 68MX ne serait pas réellement à l'aise dans la plage basse de mon programme...
... et c'est quand même la plage que je voudrais favoriser ( j'ai la XP844 pour couvrir la plage 20-35, soit le haut de sa plage dans laquelle elle est la plus résonnante )
J'ai donc regardé la petite soeur, la 62MX qui apparemment a beaucoup de qualités dans une plage 5-20gr?
Pensez-vous que sa longueur (1m87) soit un handicap pour les pêches du bord?
Greg
Gbe7034
Des avis pour la 62MX?
Est-elle apte à faire ressentir le fond avec une TP+LS à 6gr?
ANR semble dire qu'elle est bonne lanceuse...
Quelles sont les différences majeures entre la MHX DS822 HM et cette 62MX
Merci!
Greg
Baptiste
Message par Baptiste »
Pour posséder le 68 MX et le 62 MX, je dois dire qu'ils sont complémentaires mais pas tant que ça. En fait le 68 MX est très polyvalent, bien sensible à 7 grammes et bon lanceur, il prendra 30 grammes au lancer et facilement 40 en verti.
En revanche le 62 MX est beaucoup moins polyvalent, bien sensible à partir de 5 grammes et forcément plus tactile quand même que le 68 MX à 7 grammes. Néanmoins à 10 grammes bah c'est du kiff kiff sauf que quand tu arrives à 14 grammes sur le 62 MX, la canne commence a saturer.
Si je ne devais en garder qu'un, ce serait le 68 MX pour sa polyvalence.
Quoi qu'il arrive les deux sont de super bons lanceurs. Toutefois 7 grammes partiront plus loins avec le 68 MX que le 62 MX, normal le bras de levier est plus important sur le 68 MX. Du bord 1m87 me paraît un peu chaud surtout si c'est pour gratter avec du leurre souple.
Gbe7034
Merci pour ton message Baptiste!
Mais que le choix peut être difficile :oops:
Et avec 7gr de TP+LS on sent le fond dans 4m d'eau avec la 68 MX?
filipbernar
Message par filipbernar »
Le mot le plus adapté pour la décrire : sismographe (dixit Le moutch)
Avec 7 gr pour 4 m, tu vas avoir l'impression de taper le fond.
Mais si tu pêche dans peu d'eau, tu n'as peut-être pas besoin d'autant de plomb ?
D'entrée je prendrais 3,5 à 5 gr si le vent souffle.
En fait depuis que j'ai remplacé mes cannes par des Home-made, j'ai une grande tendance à baisser les plombées.
Du coup ma 68 est devenue trop puissante pour mes pêches
Gbe7034
C'est un peu ce qui me fait peur, et la raison pour laquelle je songe à la 62 MX
Par contre, j'ai monté la XP844 en spinning et le fond... avec 10 gr de plomb... je ne le sens pas (sauf en verticale biensur)
Ici je voudrais vraiment une canne pour le leurre souple du bord et donc bien sentir le fond.
Je doute qu'avec 3gr de plomb et un LS de2", la 68MX fasse le job... la 62 le fait-elle?
Avec 5gr de plomb+leurre laquelle me fera le plus sentir le fond, la DS822 ou la 62MX... je pense que la 68 est hors course...
Oui la 62MX avec 3/7gr de TP c'est parfait.
J'ai rallongé la mienne à 6'9" et je me tâte fortement de la dépouiller pour la passer en spinning (ayant récemment monter une canne de puissance semblable pour le casting).
Gbe7034
Merci pour ton retour ANR !
Puis-je savoir ce qui te pousserait à la passer en spinning? La distance de lancer je suppose?
Mais y aurait-il une différence significative ( supérieure à 20% ) en spinning...?
