Projet casting - MHX p843 - DS 821- Batson 62L
Re: Projet casting - MHX p843 - DS 821- Batson 62L
a mais de sur le P843 ne fera pas le travaille sur 2GR c'est sur!!! et encore moins sur le tiny fry!!!
mais je ne trouve pas que le 62L soit top pour la pêche a gratter!
Merci pour vos retours! J'ai bien fait de solliciter votre avis!
Je ne suis pas figé sur ces deux références, loin de là
Un ds6107 par exemple?
Je pense très sincèrement que le blank adapté à ton cahier des charges: Casting, micro leurres, sensibilité, possibilité de lancer suffisamment loin un tiny fry ..
Soit un 62L rallongé ou bien un XP 840.
http://www.rodhouse.fr/fr/index.php?con ... 38ho_u=951
D'une part, comme évoqué précédemment il te faut absolument une canne plus ou moins reg-fast, qui va se mettre en charge sur des tout petits grammages et rapide pour donner de la vitesse au leurre, je pense aussi qu'il faut un peu de longueur. Il y a pas mal de retours sur l'XP 840, je pense notamment à celui de ANR qui en avait monté 2 en spinning et si mes souvenirs sont bons ça faisait très bien le boulot sur 2g et leurre en 2 pouces. Mais 2 grammes dans 6m… Même avec un blank de l'espace, ça commence à devenir compliqué de gratouiller.
J'ai un peu induit les gens en erreur dans mon premier post en parlant de Tiny Fry... ce qui oriente vos choix logiquement vers quelque chose de "trop light" par rapport à mes attentes.
Mes priorités restent donc les mêmes, on oublie le Tiny, et je vais revoir les poids de tête plombées à mini 3.5 et maxi 7 gr + LS 2 ou 3"
Je préfère revoir cette plage à la hausse ( on oublie les TP 2 gr ) et au moins, ça laissera un projet d'UL dans le tiroir
Alors le 62L!!!!
et tu désire toujours partir sur un montage casting?
Pour le coup ça n'a rien à voir en Baitfiness 2 grammes de différence de poids c'est le jour et la nuit.
Du coup tu passes sur un projet beaucoup plus classique avec TP mini de 3,5 grammes plus LS 2 pouces ce qui fait environ 5 grammes et du coup un bon moulinet casting équipé de roulements céramiques voire d'une bobine style "Yumeya,…" fait le boulot nul besoin d'un Baitfiness.
3,5 à 7 grammes de TP avec leurre en 2 et 3 pouces, tu peux partir sans aucun doute sur le P843 il fera le boulot parfaitement sur cette plage de puissance.
Bah non Kenny, tu es bien d'accord que le 62L au dela de 5 grammes de TP l'action et trop molle pour animer correctement et que du coup on ne tiens plus compte des PN qui sont le point fort sur le 62L.Kenny a écrit :Alors le 62L!!!!
D'autre part 7 grammes plus 3 pouces ça fait 15 grammes et sur le 62L c'est vraiment too much
@Kenny : beh pour le casting j'hésite... une soie 3 me tente pas mal en fait...
@Baptiste : ça tombe bien elle était déjà dans mon panier.
Je vais me redocumenter un peu sur ce 843 en plages extêmes de poids ça donne quoi?
J'avais écris cela dans mon CR sur le Blank:
Niveau côte pour lancer voilà un des points que je trouve très intéressant avec ce blank. Le tipp très fin permet de lancer facilement une TP de 3 grammes plus un leurre 2,5 pouces et prend aisément une TP de 7grammes avec un one up 4 pouces (7,5 grammes) soit environ 15 grammes. Ce qui donne une plage de lancer assez confortable.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 6&start=20
