Blank pour peche aux bars
John 5
Re: Blank pour peche aux bars
Message par John 5 »
Salut !
même avis que islou, la série Mag bass de chez NFC est exceptionnelle, mais sacrément puissante, surtout du bord ou les combats n'auront pas lieu sous la canne. ce sont des blank à réserver pour des pêches musclées on l'on vise des poissons "sérieux" dans des endroits encombrés (champs de mines, parcs à huîtres...). je possède moi même une NFC MB 805 IM et elle démonte littéralement tout ce qui fait moins d'1,5kg, tu peux jeter un coup d'oeil sur mon CR sur ce blank ici http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=18&t=3832
pour la pêche que tu décris, j'utilise une RX8 XP 902 ( http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... lit=xp+902 ), peu conique avec une action douce, tout en restant sensible. je ne crois pas qu'elle soit au catalogue rodhouse, mais tu peux la commander pour le prochain réapprovisionnement. les combats sont super sur ce blank, ça plie sur du petit poisson et il y a quand même de quoi sortir de jolis poissons. elle fait 2.28m et lance du 7-14g (selon le contructeur), pour moi c'est une 4g-20g ;)
Dernière modification par John 5 le 17 juin 2015 10:23, modifié 1 fois.
guyome
Message par guyome »
Salut, du bord tu ne te promène pas avec un fagot de canne, j'en cherchais donc une polyvalente qui envoie correctement du petit ls au leurre de surface de 30gr.
C'est le RX8 1085 que l'on m'a conseillé et je l'ai monté cet hiver, à partir de 15 gr ça part loiiiinnn très loin mais j'ai lancé du petit BM 70 et c'est pas dans tes pieds. Pour la plage sup. Goulven avait une vidéo et il est monté à 52 gr http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ilit=1085
C'est important de pouvoir charger 30 gr quand tu as le vent de face
Pour la réserve de puissance, n'ayant pas encore eu l'occasion de le tester en mer je ne vais pas te dire qu'il fait de tonnes de bar mais son premier poisson correct est un silure d'1m en cherchant le broc et il a pas bronché donc des bars de 70 ça devrait le faire et ont en fait pas tous les jours du bord.
Yama
Message par Yama »
Merci pour vos réponses
Mais là j'ai le doute je ne sais que choisir je ne voudrais pas trop long dans les 2,40 m serait top j'ai peur que 2,55 m ou 2,59 m soit long je n'ai pas l'habitude de telle longueur. Une puissance de 10-30g m'irai bien.
J'ai regardé les blank que vous m'avez indiqué le seabass me plait bien mais un poil long
La NFC MB 805 parait très couillu au regard du CR de John 5
La RX8 1025 serait bien mais longue
Comme je vous dit pas facile de choisir, je cherche encore donc si vous avez des indications je prends. ;)
John 5
Yama, décris nous les endroits ou tu pêche (profondeur, plages, roches, abers/estuaire ?). quel est ton combo leurre/TP favoris dans ces endroit ?
trois petits conseils :
- si tu accroches au rodbuilding, tu vas spécialiser de plus en plus tes cannes. au final, les cannes "trop" polyvalentes, tu risques de les laisser sur le râtelier.
- du bord, on a tendance a pêcher de plus en plus light avec le temps (ça s'est vérifié pour moi et une bonne 20aine de potes de pêche). on a tous eu des 10-40 pour commencer et a présent on est surtout en 5-20 voir 3-10. tout simplement parce que on voulait pêcher loin et profond au départ et on a finis par se rendre compte que les jolis poissons on les prenaient dans peu de fond près du bord ;)
- plus ta canne est longue, plus c'est difficile d'animer ton leurre. 2m43 c'est pour moi la limite si tu veux faire un truc correct avec un leurre souple pas trop plombé
popol61
Message par popol61 »
Pour moi, ton choix est très simple! IL te suffit de répondre à cette question:
Est ce que tu ne vas pêcher que du bord avec cette canne?
Si oui, alors ne te pose pas la question, le 1025 est fait pour toi! Le fait de prendre une canne plus longue ne t'empêchera pas de faire ton programme! Au contraire, elle t'offrira plus de possibilité... Pas de questions à se poser!
Si non, alors pars sur une longueur de 2m40, qui te permet de varier les pêches du bord et en bateau...
Aparte sur la longueur pour la pêche du bord
Voici mon avis, rien que mon avis...
Avec des cannes courtes, la pêche du bord est parfaitement possible. De nombreux spots permettent de pratiquer avec une canne de 2m10 ou moins. Les poissons peuvent se tenir très près du bord, dans ces cas là, pas besoin de lancer loin. Lorsque j'ai commencé cette pêche, le marché des cannes n'offrait pas vraiment d'alternatives, ou alors à des tarifs exorbitants, et souvent pour des cannes très lourdes, et vraiment trop burnées.
Le virus du rodbuilding m'a permis de découvrir des blanks conçus spécialement pour ce type de pêche, et permettant d'avoir des cannes très légères malgré leur longueur. Lors du montage, on peut équilibrer la canne, choisir le positionnement du porte moulinet... Bref, j'ai passé le cap, et je me suis monté une première canne de 2m55. Hyper longue au départ, mais plus le temps est passé, plus je l'ai trouvée courte! Je me suis donc montée une 2m85 et une 3m20, toujours dans ces grammages de 5/10 grammes à 30/40grammes.
Avec mes 3 cannes, je couvre toutes les conditions et tous les types de spots, et pour rien au monde je reprendrais mes cannes courtes du bord! Sécurité, distances de lancer, bras de levier plus important en combat, facilité de lancer contre le vent... Les arguments sont tellement nombreux qu'il n'y a pas d'hésitations à avoir. Plusieurs fois j'ai pêché avec des potes équipés de cannes courtes, qui prenaient les mêmes poissons que moi à 25 mètres du bord, mais qui étaient incapables de prendre ceux à plus de 40 mètres, ou qui galéraient lorsque le vent se levait!
Vraiment, je te conseille de franchir le cap! Ca va te demander un léger temps d'adaptation, car, comme nous tous, tu es habitué aux cannes courtes, mais vraiment tu ne le regretteras pas!
edlepecheur
Message par edlepecheur »
popol61 a écrit :Pour moi, ton choix est très simple! IL te suffit de répondre à cette question:
chui assez d'accord avec Polette sur ce coup là :mrgreen:
Yama
Message par Yama »
Merci de vos réponses mais j'ai encore et toujours des questions. Je suis surement un éternel indécis :)
Mon programme c'est pêche du bord essentiellement et si jamais j'ai l'occasion en bateau j'ai une canne de 2,13 m (5-25g) que j'ai utilisé pour la pêche du bord mais un peu courte et là tu as raison popol.
Entre la 1025 et la seabass quel serait votre choix car il y a une différence de prix ? La différence de sensibilité est-elle importante ? (même si cette notion est toute relative)
Et en réserve de puissance ?
Je pense utiliser des tp entre 7 et 15g plus le leurre en 3,4 et 5".
Ce sera une canne dédiée spécialement à la pêche du bar du bord.
Ce sera mon sixième montage et que du bonheur sur les 5 premières.
+2
Sauf sur un point : cette histoire de bras de levier en combat. La formule est catastrophique et j'avoue que j'attendais autre chose de l'ingénieur polette. Si on considère la canne comme un levier, sa longueur de la canne favorise le poisson. En revanche cette même longueur est un avantage en termes de contrôle de la ligne
popol61
Yama a écrit :Merci de vos réponses mais j'ai encore et toujours des questions. Je suis surement un éternel indécis :)
Je pense que la 1025 sera légèrement plus poilue en plage d'utilisation (10/30 facile) que la seabass qui est une 5/25 et en terme de réserve de puissance. Mais la matagi fera très bien le job sur les poissons de nos côtes!
Réfléchis bien à ta plage de puissance:
- est ce que tu veux une plage de puissance basse, à l'aise dans les faibles grammages, et sur la quelle tu lanceras occasionnellement des grammages plus lourds, en douceur...
- est ce que tu veux une plage de puissance plus léevée, parfaitement à l'aise pour balancer un leurre dur de 30 grammes (bonnie 128 par exemple) avec le vent de face?
Pour ce qui est du bras de levier, Sir ElMoutchos de la Muerte del Amor, je ne parle pas d'une puissance plus élevée pour tirer sur le poisson, mais à disposer d'une amplitude plus grande pour tirer sur le poisson (permettant de le monter plus rapidement et plus efficacement en surface), et d'une longueur de "bras" permettant de passer au dessus d'obstacles. Mais tout cela se passe en combat, et suppose donc de prendre du poisson... Je comprends donc ton interrogation! :mrgreen:
:mrgreen:
:smiley bisou:
John 5
héhé, c'est marrant le rodbuilding, on a beau chercher le même poisson, on arrive jamais aux même conclusions :D . popol rallonge ( :D ), je raccourcis, je suis sur qu'on a tous les deux raisons mais que l'on pêche des spots différents ;)
pour moi c'est vraiment une histoire de coins et de la météo.
ca :
c'est 2m13-2m28 et 5-20g max pour moi. pêches lentes, leurres 4-5" peu plombées avec des petites animations, une 2.60 est aux fraises niveau animation et précision des lancés, la ou les cannes courtes excellent.
ca :
c'est 2m43-2m70 en 10-30g voir 10-40g pour moi. lancés longs, animations franches/rapides, besoin de longueur pour passer au dessus des roches et pêcher plus loin du bord (sur falaises) ou animer au dessus des vagues (baïnes).
a toi de voir dans quel type de spots tu pêches ;)
