Choix d'un Blank : compléter une Volkey X
Re: Choix d'un Blank : compléter une Volkey X
Pour la question, je suis de RP, Yvelines (mais mobile) et effectivement, toucher/tester m'intéresse fortement pour définir le niveau de gamme/prix que je vais y mettre ;)
Cela dit, si je résume vos propos et hors contexte de l'investissement initial dans le matériel de montage, à niveau de canne/équipement identique j'ai l'impression qu'on peut dire "pour le même budget c'est au moins aussi bien, souvent supérieur et surtout, bien adapté à ce que tu veux" (ce dernier argument ayant aussi un "prix").
J'ai juste ? ;)
lesfilmu a écrit :Pour la question, je suis de RP, Yvelines (mais mobile) et effectivement, toucher/tester m'intéresse fortement pour définir le niveau de gamme/prix que je vais y mettre ;)
J'ai juste ? ;)
totalement :D
pierre33
Message par pierre33 »
tu résume bien tu peux également ajouter à ton gout et a ton gabarit.... ajuster un talon pil poil à ta longueur de bras c'est pas négligeable pour le float/kayak. Ou inverse avec un gros bras de levier adapter à ton corps pour les pèche du bord.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Pour ma part avant de passer au rod B, j'avais des cannes à 300€ (un peu moins)
au final, j'ai fait moins lourd, plus résonnant et moins cher ....mais surtout j'ai fait des cannes pour mon bras ;)
il est clair qu'aujourd'hui je ne reviendrais pas aux cannes du commerce :!:
PS: pas sur que soit si intérréssant que ça niveau prix: de 5 cannes du commerce je suis passé à 11 home made
(et bientôt 12) :shock: ... :mrgreen: en 1 an
magic a écrit : PS: pas sur que soit si intérréssant que ça niveau prix: de 5 cannes du commerce je suis passé à 11 home made
Me connaissant... Je me garde de tout commentaire sur le sujet :mrgreen:
le barns
Message par le barns »
J'ai juste ? ;)
totalement :D
Et on a pas parlé de customisation, de la canne la plus sobre en noir avec du noir sur du noir à la canne avec poignées tournées maison, wrap,...
Exact... dans un premier temps, ça sera simple en terme de finition... d'autant qu'on peut probablement ajouter de la finition après finalisation de la canne j'imagine ? (hors ligatures, bien sûr)
Je viens de terminer mon reamer home made, j'attaque le banc de montage :mrgreen: :mrgreen:
Une question : le diamètre de démarrage du reamer une fois le papier de verre collé est de 11mm (j'ai 18mm sur la partie la plus large), c'est bon ou trop gros pour attaquer le trou initial des poignées ?
le barns
Si c'est pour des cannes light ou extra light le 11 risque d'être trop gros et 18 c'est à peu près le diamètre des blanks pour le thon.
Donc tu pourras reamer la majorité des blanks proposés sur le site
Grosse cession hier en float, et j'ai pris ma décision.
Passez de la Volkey X à la GoEmotion MH en fonction du poids et type de leurre m'a fait louper au moins 4-5 ferrages (sur la "petite"). J'avais déjà eu ce feeling avant, mais hier, c'était criant. La canne est bien moins réactive au ferrage, du coup le ferre "dans le vide" le "nerf" est insuffisant. Si je ne pêchais qu'avec elle, je m'y ferais, mais comme je passe de l'une à l'autre...
Par ailleurs, il manque un peu de puissance "en haut" car selon le type de LS et le poids de TP, j'arrive à dépasser les 35grs et la GE est normalement étalonnée, donc pas assez de réserve en haut.
Enfin, elle servira sur LS/TP jusque 14-16cm, petits PN de la même taille et spinner jusqu'à 14Grs, donc elle doit lancer correctement en bas de tranche de poids tout en restant assez costaud pour tracter les spinners.
Usage mixte float et du bord, je viens d'acheter le float, je suis addict... :mrgreen: :mrgreen:
Ma première canne sera doc une 10-40, plutôt moderate/fast en 7". Elle servira essentiellement pour le broc (mais sera surement utilisée aussi l'hiver sur le sandre quand j'aurai élargit le nombre de mes spots).
Je vais regarder les blanks, mais si vous avez des suggestions, je suis preneur (dans ces puissances, y'a tellement d'options...) gamme de budget autour de 200€ montée, sachant que çà sera hyper minimaliste, je me fout des fioritures, un blank, une poignée et des anneaux, épuré au max ;)
Je termine le montage de mon banc de montage (quasi fini, ne manque que les guides fil), je trouve le moteur pour le séchage et je me fait la liste des courses sur le matos initial (vernis, fil à ligature, etc... trouvé un tuto sur le site qui fait cette liste, super pratique).
C'est presque parti ;)
Moi, je dirais NFC SJ706-IM mais tu es un peu hors budget et dans ce cas, la MHX SJ843 (http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 05755.html) sera top ;)
