Non, c'est sur pour le 15-100 gr.
Après, les LS+TP, c'est 17 gr + le poids du leurre, donc facilement 25-30 gr. Du coup, à mon avis, la SJ843-2 est trop light.
Mais entre les 3 autres, lequel serait le plus adapté, j'hésite....
choix entre RX6 SWT70H-3 / SW867F / L905-2 MHX ?
Re: choix canne heavy 2 brins pour gros brocs.
Le rx6 est quand même plus lourd que les 2 autres....
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
J-Charles
C'est vraiment qu'il a le diamètre du tipp et du butt et le poids identique au SW967F, alors que c'est un 7" et l'autre un 8"...
Par contre, vu au comparateur, les 3 sont quand même assez proches
Apres il y a aussi ton budget et la longueur qui t'arrange le plus... Le 7'6 l'air un bon compromis poids/puissance/longueur
J-Charles
J'ai eu l'avis de epicure49 sur la SW967F qui me confirme que ce blank serait parfait pour mon programme.
Mais cependant, j'aimerai bien avoir des avis du RX6 SWT70H et du L905-2, car si je suis plus canne de 2.13 que 2.43, et comme elles sont plus courte que le SW967F
Re: choix entre RX6 SWT70H-3 / SW867F / L905-2 MHX ?
dur dur ...
les 3 feront le boulot, selectionne ce que tu préferes en longueur/encombrement,
la plus à l'aise sur la partie haute du programme (un peu trop vaste effectivement) sera la L 905-2, la plus à l'aise sur la partie basse probablement la SW 967 F
15-100 grs effectivement c'est compliqué ...
priorité encombrement : RX6 SWT 70 M (plus que la H)
priorité plage basse : SW 967 F
priorité plage haute: RX6 SWT 70 H ou L 905-2
J-Charles
Merci pour ton avis Goulven.
Coté programme, je vais quand même plus souvent être entre 25 et 70 gr coté poids des leurres, en tout cas, c'est ce que j'ai le plus. Au delà, je n'ai que la touite en 20 cm que je vais essayer cet hiver.
Du coup, je vais privilégier la partie basse du programme, et si jamais je suis fan des gros leurres, et que je trouve la canne trop light, alors j'en ferrai une autre
Alors, coté longueur, c'est vrai que jusqu'à présent, j'étais habitué à des 6' - 7' mais il est vrais que parfois, du bord, c'était juste. Après, une 8', c'est seulement 30 cm de plus c'est pas non plus énorme....
Bon, je vais partir sur la SW 967 F !!!
Je n'ai plus qu'à trouver tout ce qu'il me faut pour monter dessus
Je vais ouvrir un post dans la rubrique accessoire, car j'ai trouvé des infos sur le forum pour la spé sur ce blank, et j'aimerai avoir vos avis éclairé
Encore merci à tous pour votre aide
