canne verti quel blank ?
J-Charles
Re: canne verti quel blank ?
Message par J-Charles »
Bon, en gros, tu hésites entre une 62MX et une 68MX !
moi, de mon coté, si je dois lancer des leurres plus lourd que 15gr (TP+LS) j'utiliserai ma Black full HM (5-25), donc la canne verti sera pour la verti, ou en tout cas, les leurres que je lancerai seront dans sa plage de puissance.
Donc je vais rester sur la 62MX car je voulais absolument une courte et pas trop puissante.
Pour le montage, je n'ai jamais fait de verti, donc la prise revolver, j'ai jamais essayé... Bon, j'ai jamais essayé de float non plus, donc je testerai déjà avant ce que je préfère entre le casting et le spinning quand je serai dessus.
Au départ, j'étais partis sur du casting, même si il faut que je me rachète un bon moulin, mais c'est juste que magic trouve que la 62MX montée en spinning est bien plus résonnante qu'en casting, donc je m'interroge :roll:
Pour la verticale, tu serrais quand même 10000 fois plus à l'aise en casting :roll:
Je suis pas encore un grand pêcheur en casting mais pour la truite, je trouve qu'on ressent mieux les touches … pas que c'est plus résonnant mais je dirais que le contact avec le poisson n'est pas le même … Après, je n'ai pas la même réf en casting et en spinning :?
J-Charles a écrit :magic trouve que la 62MX montée en spinning est bien plus résonnante qu'en casting, donc je m'interroge :roll:
Pour ce qui me concerne, je pense qu'en casting, on sent mieux, on est en prise plus directe (moulinet plus près du blank, pas de bras de levier inhérent au pickup, tout est "aligné")..
Cependant, n'ayant jamais pu avoir le même blank avec les deux montages dans les mains, il m'est difficile d'être catégorique... ;)
c'est un peu pour ça que j'ai monté le 62Mx aux 2 sauces et la différence est quand même flagrante :shock:
sur la casting j'ai mis aussi un skeleton qui me permet de toucher le blank sous le moulinet mais le rendu n'est pas le même en terme de sensibilité :!:
le jour ou je referais la casting, je mettrais des micro anneaux en torzite sur le tunnel micro guide sans doute pendant la fermeture :!:
lilian
Message par lilian »
Merci pour toutes ces réponses,
je vais faire lire ce post à l'intéréssé pour qu'il voit sur quoi il veut partir.
La 62mx a de sacrés arguments en tout cas :mrgreen:
Baptiste
Message par Baptiste »
islou a écrit :Pour la verticale, tu serrais quand même 10000 fois plus à l'aise en casting :roll:
Alors pour le coup c'est absolument pas une généralité !!
Pour avoir pêché des journées complètes en verticale en spinning avec ma 62MX et en casting avec ma P843, pour le coup il n'y a pas photo je suis beaucoup plus à l'aise en spinning avec une prise porte plume qu'en casting …
J-Charles
J'arrive pas à comprendre comment, avec une prise porte-plume, on peut être à l'aise ? faudra vraiment que j’essaye ça !
Baptiste
J-Charles a écrit :faudra vraiment que j’essaye ça !
Oui.
le barns
Message par le barns »
Je partage l'avis de Baptiste, moi aussi je suis bien plus à l'aise en spinning qu'en casting à part sur les barrages à très forte déclivité où il faut rendre souvent du fil. Dans ce dernier cas le casting est plus pratique mais juste pour rendre du fil, non par ergonomie.
De plus en casting, le moulinet étant sur le dessus, il veut se retourner à cause de son poids et il faut en permanence forcer un peu pour le maintenir sur le dessus.
J-Charles
Ah ah !! du coup, bin ça sera peut-être spinning alors :roll: je verrai bien, en float, je ne sais pas ce qui sera le plus pratique, le casting ou le spinning version porte-plume...
