Quel blank pour la pêche en traction et à gratter ??
Re: Quel blank pour la pêche en traction a bord et du bord ?
Ca dépend aussi de tes spots de pêche. Pour du rock fishing (ou autres milieux agressifs quand tu poses la canne) ou du bateau (porte canne), la poignée pleine se justifie pour protéger le butt.
Pour tous les autres usages, c'est effectivement affaire de gout et de préférence ;)
Éventuellement d’équilibrage, aussi, pour ceux qui y sont sensibles (une poignée pleine équilibre mieux qu'une split car plus lourd) ;)
ce6
Message par ce6 »
Je n'ai pour l'instant que des cannes du commerce, elles sont toutes en Split Grip, mais il me semble bien que celle que @Tahitifish m'a prêter était pleine, je ne vis malheureusement pas en bord de mer, donc je me servirai aussi de cette canne pour pêcher le sandre pendant les crues.
Elle me servira plus du bord qu'en bateau, même si j'envisage d'en acheter un, pour l'instant je ne pêche en bateau que sur invitation.
Je pense partir sur une poignée pleine, j'aime bien d’esthétique que ça apporte, et si en plus ça apporte une protection supplémentaire, ça ne peut être que mieux.
du coup ça se précise, vraiment pas simple avec toutes ces références.
Autre questions:
1) Comment et sur quelle base définir la position du moulinet ?? La longueur de mon coude au milieu de la paume de ma main est de 35/36cm environ.
2) Le blank fait 13.39mm à 35cm, est-il possible de reamer un peu le PM ( 0.39mm) pour pouvoir utiliser le FUJI VSS SD 16 plutôt que le FUJI VSS SD 17, je pose cette question parce que le Grip eva long pour le FUJI VSS SD 17 ne fait que 23 cm donc un peu court, alors que le Grip eva long pour le FUJI VSS SD 16 fait lui 40 cm
Mon but étant d'avoir à peu près cet aspect Image
- Blank = REVC 710 MH-SB
- Anneaux = Pack KR 7'+ Black Alconite M ou Pack KR 7'+ Black Alconite H
- PM = FUJI VSS SD 17 ou FUJI VSS SD 16
Salut Seb,
1) Pour le positionnement du moulinet, c'est une question de confort selon les pêches … Pour ce type de canne, 35-36cm ira très bien ;)
2) Oui, tu peux légèrement reamer le VSS ! Y'a vraiment très peu à enlever !
et pour le pack d'anneau, je prendrais du M :)
ce6
Message par ce6 »
Salut Louis,
Merci donc je vais partir sur le porte moulinet FUJI VSS SD 16,
Sur le Grip eva long pour VSS 16 l''ID est de 8 mm, Où puis-je trouver le l'OD ? pour pouvoir définir les bagues ? TRB
- PM = FUJI VSS SD 16
- Grip = Grip eva long pour VSS 16
- Quick-Lock = KDPS-16
- Butt = Butt cap rodhouse à tenon
L'OD en butt doit être autour de 26.5-27mm soit pile ce qu'il faut pour le butt cap rodhouse … Pas besoin de rajouter un TRB …
Hugues
Message par Hugues »
NFC 739, Rainshadow XBB 964 ou la fameuse 807
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Eric le Rouche
Message par Eric le Rouche »
Si la NFC MB807 est trop chère, la REV710 est un excellent choix. Les gars qui en ont ici en sont vraiment contents. Sinon, la XBB964 est une vraie machine pour ça. C'est différent en action de la 807, mais c'est juste un top blank pour le shad. Et tu peux aussi gratter avec : sensibilité ET résonance de maboule.
Ah non, accroché. Pardon.
ce6
Message par ce6 »
je vais rester sur la REV710, elle me plait bien.
Encore une question comment est fixé le butt cap rodhouse ? il y a un insert taraudé à coller dans le blank, puis il est vissé, ou il est directement collé dans le blank ?
Hugues
En gros perso, j'enroule du 'cotch de peintre autour de la "tige" qui en ressort pour qu'il rentre pile poil dans le trou du butt du blank :mrgreen: et je colle.
FB : Seabass Addict
broc
Message par broc »
hello,
tu as des petites mains? car je pense que le vss en taille 17 ira mieux sur une canne traction.
