merci pour ces infos, hyxam tu dis que c est pas sa plage , c est a dire ???
c est quoi sa plage ???
choix de blank
Re: choix de blank
25g c'est un poil lourd pour le blank mais ça passe quand même relativement bien en y allant tranquille. je lui passe de temps en temps des baby buster et jusqu’à maintenant ça ce passe bien
généralement quand je pêche avec ce blanc c'est TP de 7g et shad de 4 pouces
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
Re: choix de blank
On,merci.
Du coup elle va être un peu juste ...
Re: choix de blank
Comme dit, le SJ842 passera mais sera en bout de course donc un SJ843 sera mieux adapté à tes puissances je pense …
Si tu as le budget, comme le propose Matthieu, regardes la NFC SJ706 IM. Le même type de blank mais avec une finition/qualité supérieur.
Pour ta poignée,
1) EVA VSS + shim VSS + Fuji VSS 16, c'est ok
2) Je vois pas comment tu veux mettre ton AWCCO … C'est fait pour enjoliver une EVA mais si tu mets ça côté vis du pm alors tu auras une différence de diamètre pas très jolie et selon ton quick lock, tu pourras plus vissé/dévissé … Regardes plutôt les D16-FR, c'est fait pour faire la finition à cet endroit là.
3) Par contre, je ne pense pas que tu puisses finir ton grip EVA long avec ce que tu avais prévu. En effet, le diamètre extérieur au niveau du talon de ton grip pour VSS est d'environ 27mm alors que la bague que tu veux mettre ne fait que 19 … Regardes plutôt ces butts la (qui sont faits pour) :
http://www.rodhouse.fr/fr/butts-composi ... 06332.html
http://www.rodhouse.fr/fr/butts-composi ... 16690.html
http://www.rodhouse.fr/fr/321-butts-carbone-wbp-xc
http://www.rodhouse.fr/fr/245-butt-vissable-
Pour ta poignée,
