Ca s'emboite sur quelle longueur (a 2-3 cm près) ? Pour voir si mon dernier anneau peut coincider avec le renfort au niveau de l'emboitement sur le bas du scion...islou a écrit :Oui, un peu plus … logiquement !
Blanck TR74 pour montage canne UL
Re: Blanck TR74 pour montage canne UL
Mes cannest; HM-781-MHX, RX7 ISB 720, RX8 XSW 68MX, RX8 62 MC, P842-2 MHX, SB 781 3CG, RX6 SB783, Matagi TR74, RX7 IMB 785.
Plus 5-6cm de mémoire.
Mais je peux rien t'affirmer …
islou a écrit :Plus 5-6cm de mémoire.
En comptant 112 cm il en manquerait un peu de toute façon (avec la spécification Fuji) pour que le deuxième anneau coincide avec le bas de la canne. Sauf à modifier cette spécification, avec les conséquences sur l'action de la canne...
Les spé Fuji (sauf erreur de ma part) sont pas forcément adaptés a une canne a scion plein (comme les TR) après c'est toi qui vois.Reg35 a écrit :islou a écrit :Plus 5-6cm de mémoire.
Tu fais bien de me prévenir ANR:ANR a écrit :Les spé Fuji (sauf erreur de ma part) sont pas forcément adaptés a une canne a scion plein (comme les TR) après c'est toi qui vois.Reg35 a écrit :islou a écrit :Plus 5-6cm de mémoire.
R.
Je l'ai monté mais de manière assez spécifique.
Tête de scion LFST3.0-0.8 suivi de 7 micro anneaux de 1, choker en 3 puis réduction équivalente à 5.5/8/16.
Je te laisse les cotes mais faudra peut-être adapter : 80/85/90/100/110/120/130/140/150/170/ 230 (pieds du moulinet/butt 235mm).
Merci,ANR a écrit :Je l'ai monté mais de manière assez spécifique.
r
Une dernière question, faut-il mettre un anneau au niveau de la jonction scion plein/Scion creux ? pour renforcer cette zone (a priori) plus fragile ou pour des raisons esthétiques (pour masquer cette jonction par la ligature de l'anneau) ?
R
R
Non, pas d'obligation de mettre un anneau là spécifiquement. C'est très solide comme ça !
Après, si ça te gêne esthétiquement alors c'est toi qui vois
J'ai procédé ainsi sur mes deux TR mais ce n'est pas une obligation (de tête il y déjà une discrète ligature de renfort)
