Tu prends un bout de blank cassé ou une chute du bon diamètre pour rentrer par derrière dans le SB606
Si tu peux le renforcer pour le rigidifier, c'est pas plus mal (un autre morceau collé à l"intérieur fera l'affaire)
Tu ponces légèrement si besoin de rattraper un peu la conicité (çà doit rentrer sans forcer et ne plus bouger quand c'est calé). Il faut le talon ajouté rentre d'environ 5-6cm dans le ul de ton blank.
Puis tu colles. La structurale est recommandée pour ce genre de travail (comme pour les spigots).
Par acquis de conscience tu peux faire une ligature sur le bas de ton SB606, à l'endroit du raccord (comme sur une deux brins), même si je pense qu'à cet endroit çà n'est pas indispensable.
Puis tu montes ta poignée en prenant soin d'habiller le raccord pour ne pas que çà se voit (sur un raccord de 10cm c'est pas difficile).
Si tu as un bout de blank plus gros, tu peux aussi le faire dans le sens inverse, à savoir rentrer ton blank par le cul de la rallonge. Dans ce cas, il faut l'inverse, que le diamètre intérieur de la rallonge corresponde au diamètre extérieur de ton blank. Dans se sens-là, pas besoin de renforcer la rallonge, mais ligature recommandée et une poignée pleine pour tout recouvrir. J'ai ajouté 20cm à un 62L de cette façon, çà le fait très bien
