Blank casting L voir Ul
pierre33
Re: Blank casting L voir Ul
Message par pierre33 »
trop puissant, 3/12...
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Alex P
Message par Alex P »
pierre33 a écrit :MB-662-hm trop puissant c'est une 4-12, pour l'avoir testé.
Alex P a écrit :2-7g mon moulin a pas le droit de lancer des leurre de plus de 9-10g, pas plus de 20-30m de distance
Depuis quand les moulins on pas le droit de lancer plus de 10 gr :lol:
Les roulement ne sont pas fait pour, consigne constructeur
Blank Monté : 62MX, DS 821, RCKJB 600-150, SWS 70L,HM-P843
pierre33
tkt pas, j'ai des micros céramique aussi il prennent plus^^
Alex P
La 661 semble sortir du lot pour ce domaine d'application ......
Si tu privilégies la plage basse, oui... La pointe UL pouvant aider à propulser ton leurre...
le 661 posséde 2 actions : la première moitié est souple et ronde comme le 62L bref une vraie UL, puis on arrive ensuite directement sur la deuxième partie qui elle possède la puissance du blank, la mienne est montée en spinning mais concernant les lancés, s'assimillais ça aux lancers en casting : il faut se servir du poids du leurre, si on lance avec le nerf de la canne on rentre direct dans la deuxième moitié donc ça patate sévére, en tout cas en spinning c'est super dur d'être hyper préçis (moi j'ai péché jusqu'à présent que des mini rivière ou la précision du tombé est primordiale)
donc si c'est pour faire du street en lançant tout droit pourquoi pas ?
par contre 10gr ça le fera pas a mon avis
niveau résonnance aucun souçi c'est une tuerie , la pointe est trés joueuse sur des petits fishs et sa souplesse evitera sans doute les dépiquages, je me vois déja sur les beaux chubbs scion dans l'eau sur les rushs :D et que dire sur les péches en diagonale sur les sandres à l'automne prochain... demies molles à venir :lol:
Pescairé
Message par Pescairé »
magic a écrit :le 661 posséde 2 actions : la première moitié est souple et ronde comme le 62L bref une vraie UL, puis on arrive ensuite directement sur la deuxième partie qui elle possède la puissance du blank, la mienne est montée en spinning mais concernant les lancés, s'assimillais ça aux lancers en casting : il faut se servir du poids du leurre, si on lance avec le nerf de la canne on rentre direct dans la deuxième moitié donc ça patate sévére, en tout cas en spinning c'est super dur d'être hyper préçis (moi j'ai péché jusqu'à présent que des mini rivière ou la précision du tombé est primordiale)
m'en parle pas hier j'ai vidé un banc de perchettes avec une tp en 1g avec un micro rock vite, 2 décroches sur 50 perchettes, même au coup je faisait pas mieux ... il est débile ce blank même un manchot ne loupe pas de poisson. Et après tout çà un black solide séché en 20 secondes. Ce blank c'est l'A-V-E-N-I-R.
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
Alex P
Pas trop mou comme canne pour le sandre ?
pas pris de sandre avec, à la base elle est faite pour m'éclater en float en diagonale sur les percidés et notamment les sandres (petits) jusqu'à 50/60cm
histoir d'avoir le scion dans l'eau au combat ;)
Alex P
Moi qui pêche le sandre en diago avec une 62 mx je me voie difficilement avec une 661 en voyant le comparatif des 2 blank, tu pense que niveau ressenti la canne peut le faire car si ces le cas sa décidera mon achat ?
