Blank sandre LS à gratter
Re: Blank sandre LS à gratter
mon 702 est monté en casting et ne me sert qu'en verticale en float jamais du bord donc je peut pas dire en plus c'est court au vu de la demande :!:
mais si le souhait est une canne résonnante perche/sandre alors une commande spéciale du 803 HM serait idéale, je viens juste de monter de le SJ803 et même si c'est du carbone IM la seule sortie faite avec ça sonne bien ;) pour info j'avais lancé 28gr au plus lourd (grosse lame vibrante)
du coup je vais aller la tester ce W.E avec mes shads 4 palette ;)
PIAMZANDER
Message par PIAMZANDER »
J étais parti sur du 8' /2.4m . El le sj 803-1 en hm. Ça dit quoi ?
PIAMZANDER
je pense partir sur la SJ803-1 HM, quelle spécification de montage je peux prendre pour ce blank,
avec un moulinet spining de taille 2500
ame666
Message par ame666 »
J'ai eu le même soucis la hs 9000 rentre dans ton cahier des charges.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Pescairé
Message par Pescairé »
PIAMZANDER a écrit :je pense partir sur la SJ803-1 HM, quelle spécification de montage je peux prendre pour ce blank,
je viens de finir le montage de la meme mais en IM.
pour garder sa pointe je te conseille de la mettre en torzite, 9+1 çà évite de surcharger le scion. J'irais même à dire que je regrette de ne pas avoir faire une réduction plus radicale (20 - 8 puis tunnel de 4.5), afin de limiter le poids sur le blank
j'ai le pied de moulin (un ballistic en 2500 quelque chose) à 37.5cm du butt, ce qui place le stripper à 61cm.
<elle n'a pas finit de sécher encore, mais jeudi elle passe au test.
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
