Réparation d'un talon fissuré
Re: Réparation d'un talon fissuré
Je ne connaissais pas les fuji T2. Comme ça, je ne vois pas beaucoup de différence visuellement, à voir avec le catalogue 2018 !
Très belle rénovation. Merci pour le descriptif détaillé ;) Petite question : qu'en tu fais ton nappage avec ton tissu carbone, tu appliques de la colle ou du vernis ? Tu en mets que sur le dessus ou aussi en dessous ?
loy15
Message par loy15 »
Belle rénovation!
J'avais procédé d'une façon un peu similaire pour sécuriser une rallonge de blank avec une chaussette carbone et de la résine de stratification, le tout enroulé de chatterton serré très fort afin de bien imprégner le tissu carbone. Le chatterton s'enlève tout seul une fois la résine séchée. C'est ultra solide une fois sec.
Pechou40
Message par Pechou40 »
On utilise une résine de stratification spécifique (c'est fournir dans le kit de réparation) on en met sur le support puis on pose la nappe et on recouvre de résine après pour bien plaquer l'ensemble j'ai utilisé de la bande thermorétractable (toujours dans le kit).
loy15
Message par loy15 »
Ok, j'ai fait exactement pareil mais avec du chatterton du coup (j'avais choppé la manip sur YouTube pour réparer un tube en carbone je crois).
Pechou40
Pour les T2 ça donne ça:
(127.09 Kio) Téléchargé 687 fois
(92.27 Kio) Téléchargé 687 fois
(91.33 Kio) Téléchargé 687 fois
Finition style gunsmoke.
c'est bien joli !
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Joli tuto de réparation!
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
ben64
Message par ben64 »
Salut à tous
j'ai moi-même une canne fissurée au niveau du troisième élément le bas du Scion juste au-dessus de l'emmenchement droit avec une belle fissure en U...
Quel est le type de fibre de carbone que tu as employé car j'ai vu pas mal de sorte de fibre sur les boutiques spécialisées
J'ai du vernis époxy de glaçage mais je présume que ça ne fonctionnera pas et que je dois acheter de la résine pour la fibre
Merci d'avance ;)
raffaleur
Message par raffaleur »
prend du tissu carbone sergé 200gr et si c'est exterieur tu peut méme mettre avant un tissu kevlar pour renforcer le tout , promis sa bouge plus aprés resine et durcisseur
NFC 705HM sj804-1delta,swb 807 , 733 x ray , Sa 905-2,hs821-1,hs883-2,sj804hm, 805hm,807hm
MATAGI tr 96 super seabass M , tr 110
rainshadow rx8 rst 1085
black hole suzuki 10 ‘
Mama buster
Mhx sj842-2
ben64
Message par ben64 »
c'est rassurant ;) :D
j'ai manqué de bol lol: 1cm au dessus et c'était la ligature qui prenait et 1cm en dessous et c'était la sorte de surépaisseur qui sert de grip pour dé-emmancher le brin...
La fissure est à peine visible ( 6 ou 7mm ) mais la fibre est surement bien touché; je croise les doigts car à 1300€ la canne :cry: :cry: :cry:
J'ai potassé durant l'aprêm :geek: :mrgreen: et j'ai vu des tissus @ 80gr/m²; 60gr/m², 45 voir des Ruban de carbone unidirectionnel ( 20 mm ) @ 23 gr/m² : ça ne serait pas suffisant ? c'est une canne de surf léger ultra rapide et comme c'est vers le tiers supérieur je tiens à l'alourdir au minimum même si d'un autre côté on parle de chirurgie de la dernière chance :mrgreen:
