Blank power fishing
Re: Blank power fishing
Si "texan" çà veut dire LS (j'avais loupé çà dans ton premier post) un blank à crank ne sera pas adapté (enfin, pas optimal).
Et pour moi, LS/Texan et topwater c'est pas du powerfishing.
Donc : pour du "vrai" powerfinshing, cranking, surtout grand plongeur, spinner et lipless => un blank à crank sera de loin la meilleure solution efficacité/confort
S'il faut ajouter du LS et du top water, alors çà marche moins bien... et alors un SJ-705 sera plus polyvalent, mais on n'est plus du tout sur le même usage. J'ai passé des cranks et lipless sur mon SJ706, avant... maintenant, çà m'est totalement insupportable...
Comme le dit Islou, considéré comme çà, ton programme est trop large, il faut faire des concessions, à toi de voir lesquelles ;)
C'est quoi tes cranks ?
chneu
Message par chneu »
Merci de vos réponses. En effet je me doutais de la trop grande gamme de mon cahier des charges. En effet sur mon sj705 je trouve que l'on ressent beaucoup les crancks!
La majorité de la pêche sera sûrement du spinner et du crank. La partie texan je pourrais la faire avec mon sj705 spinning. Il reste juste la partie topwater qui sera ponctuelle. Pour cette partie ça sera le plus du blank mais pas un choix crucial.
Je vais attendre d'autres avis pour prendre ma décision.
SJ705IM / MB661HM / SB7813CG / REVC68MX / MB705Delta
Alors vu comme çà et vu que tu as déjà le 705, de mon point de vue la question ne se pose plus (d'ailleurs, pour le topwater, le 705 va très bien, non ?)
Selon tes poids de leurres, Zentron 704 ou 705 ou 706 ;)
Sur du 10-20Grs et grand plongeur, CB-704-IM, c'est une bombe ;)
lesfilmu a écrit :Alors vu comme çà et vu que tu as déjà le 705, de mon point de vue la question ne se pose plus (d'ailleurs, pour le topwater, le 705 va très bien, non ?)
j'approuve parfaitement !
Pareil.... A la première lecture de ton post, je t'aurai orienté sur le SJ705, comme Louis. Mais désormais, il te faut vraiment un truc typé crank...
chneu
Message par chneu »
Merci à tous de ces réponses! ça a bien limité le choix!
chneu
Message par chneu »
Je relance juste le sujet pour une dernière question:
Je sais que pas grand monde a monté ces blanks mais ça sera juste pour finaliser mon choix; il me reste deux choix:
-Hybrid cb705 zentron (delta)
-MB 705 Delta
Sur le comparateur, juste la pointe semble légèrement différente.
Auriez-vous des idées sur les différences?
Merci par avance
J-Charles
Message par J-Charles »
C'est vrai qu'au comparateur, c'est quand même assez proche, mais je pense qu'en action de pêche, le CB sera quand même plus progressif que le MB.
La pointe du CB a l'air plus souple, pour amortir pus facilement les vibrations du leurre.
Pour ton cdc, je serai toi, je partirai sur le CB, c'est quand même prévu pour !
Pareil, comme on n'a pas beaucoup de retours sur les Delta, c'est difficile de faire des //, mais en "classique" NFC, la différence entre un CB-704 (que j'ai monté) et un (par exemple) SJ-706 (que j'ai monté aussi) est juste énorme en comportement dynamique alors qu'au comparateur c'est (relativement) comparable (en faisant abstraction de la différence de puissance).
Le comparateur est un outil génial, une des grosses valeurs ajoutées de Rodhouse, mais il faut garder à l'esprit qu'il ne montre qu'une courbe statique, qui sera celle qu'on verra en plus ou moins forte pression, mais je préjuge pas du tout du comportement dynamique du blank, qui lui dépend beaucoup de la série (les premières lettres des références NFC). CB c'est pour Crankbait, SJ pour Spin Jig -orienté spinning donc, et MB pour Mag bass, des gros culs plus raides et en général plus orientés casting (même si on peut invariablement monter les uns et les autres comme on veut).
Les Deltas font appel à des techniques et matériaux différents, donc il n'est pas forcément évident de faire des // binaires, mais on est en droit de penser que la philosophie va rester la même ;)
Il va falloir que je me monte un Zentron 705 ou 706... ces questions sans réponses me sont insupportables :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J-Charles
lesfilmu a écrit :Il va falloir que je me monte un Zentron 705 ou 706... ces questions sans réponses me sont insupportables :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pareil, mais sûrement le 704... enfin, je vais attendre que tu monte un 705 comme ça, tu pourras bien comparer avec ton 704 IM :mrgreen:
