Phenix PSW760H-B.
- bixto
Re: Phenix PSW760H-B.
Merci Pierre, non t’inquiètes pas, montes le d’ici la j’en aurais à monter, j’en ai 3 qui arrivent d’ailleurs donc un delta qui me tarde d’essayer
. Pour ta spé moi je partirai bien sur ça https://www.rodhouse.fr/fr/medium-poppi ... edium.html avec sous liguatures mais c’est discutable certains n’aiment pas les bi pattes histoire de poids et de rigidité du blank derrière. Pour le thon et vu la manière dont on pêche chez nous ( popper les 3/4 du temps) cette spé à mon goût va bien mais encore une fois je le redit c’est un choix personnel d’autres te conseilleront mieux que moi pour le kr. Par contre 25 en sortie moulinet ça me paraît très petit surtout avec les moulins utilisés pour le thon.
Comme dit bixto se blank, je le monterai type poping. Après une spé que j ai utilisé sur un blank un peux plus conique et moins burné
, kw 30 .16.12.10 bipates et tunel en 8 monopate et sous ligatures en A et ligatures en C.le blank été un phénix(en solidité
tu peux il y allé les yeux fermés, le savoir faire sûrement ) les collègues se sont écarter de peur que le blank explose.moulinet saragosa sw6000 tresse big one 48lbs en moins 20mn ,thon plus de 50kg il été mélangé avec les bonites le con..... tu me crois ou pas si tu passes dans le 66 j ai d autre photos et des témoins.
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
Je vais suivre vos conseil concernant le stripprer, je vais le passer en 30.
Un MN30 à un axe à 34,8mm alors qu'un LC20 a son axe à 37,5, on est pas trop loin quand même
Comme je souhaite rester en KR, je pense que je vais partir sur la ligne suivante :
BMNAG30 (a l'envers), BMNAG16, BMNAG12, 7xBKTAG10, MNST12.
Ca vous semble mieux ?
1975 Deck Hand Special - PSW760H-B - fly 8'6" #4 - PHD-809XH-B - F763-4 MHX.
- bixto
A ta place et surtout pour ce genre de pêche je mettrais un stripper en 40, Dédé et rv66 ont raison dans leurs conseils . Tu comptes y mettre quoi comme moulin dessus ?
Comme dit bixto en 40 en MN ,aussi non en kw tu peux partir en 30 .Le 30 en MN en stripper va te faire monté haut l anneau pour compenser la hauteur de celui-ci (pas top).
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
C'est vrai que le MN30 est pas très haut (axe à 34.8), avec un KW30 je passe à un axe à 44.6, ce qui fait une différence énorme.
Je préfère pas partir sur du 40 car sinon je pourrais faire mon cône de réduction en 3 anneaux.
Ça donnerai ça :
KW30, KW20, KW12, 7xKT10, MNST12.
Sinon je peux partir sur du Low Rider :
LC20 / LC16 / LC12 / 7xKT10 et MNST12.
Qu'es qu'il vous semble préférable ?
Pour le moulin Bixto, sera un shimano 6000, avec une PE4 normalement.
Merci encore pour vos conseils, c'est pas si simple de monter une canne, on s'en pose des questions......
Ça donnerai ça :
- bixto
Alors ça va le faire avec tes dernières spécifications, perso j’ai monté que du fuji jusqu’à maintenant mais les deux versions iront bien, petite préfèrence pour moi pour ta dernière spé fuji .
Kw30, kw20, kw12, kt10 (7) et mnst12.
Moi personnellement, je partirai sûr
Kw 30 /16/12/10 et 4× KT 10 ou KW 30/20/16/12 et 4×10 KT
Pas fan des low rider ,pour moi a titre perso ces pour les cannes de surf casting (stripper très éloignés )ou les verticalieres .
Pe4 sur un 6000 ses chauds en contenance, ces 32 centièmes, il me semble. Par sur du pe3 ces 28 centièmes si je dit pas de bêtise et sur de la bonne tresse se sera 50 lbs pour des thon de 10kg a 20kg sa passe au dessus ces très limites .
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
Merci les gars je suis à peu près fixé.
Je mets des photos des le début du montage.
- bixto
De rien avec plaisir, impeccable il me tarde de voir la bête.
