Combos Bass
Marius 64
Re: Combos Bass
Message par Marius 64 »
Merci flo
Le sj 705 delta fait partie du plan bien vue !
Marius 64
Re: Combos Bass
Le 704 passe du b switcher 4 m ?
Re: Combos Bass
Marius 64 a écrit :Le 704 passe du b switcher 4 m ?
Oui, sans problème, très a l'aise même ;)
Le SJ705 est effectivement une option en Delta pour baisser le budget, sachant que l'action des delta vs les IM équivalents est un peu plus fine en main et (je trouve) un peu moins typée "burnée". Ca ira très bien je pense.
Pour le 661, a moins d'adorer les blanks qui plient jusqu'au PM, j'y préfèrerais un blank DS pour cet usage, qui sera plus velu du talon. En Espagne un pote pêchait en waki avec une Pepper Illex (l'ancienne), sur les poissons sérieux, c'est du viol et on est dans le registre du 661 en terme de puissance, même si je pense que le 661 dispose de plus de réserve dans le talon quand même. C'est plus affaire de gout qu'autre chose, à toi de voir ;) . De même que je pense qu'un peu de longueur est utile, on contrôle mieux la descente et on ferre plus efficacement.
Flobaud44
Re: Combos Bass
Message par Flobaud44 »
Je suis d’accord pour le 661 c’est pour ça que proposais le 662 pour plus de puissance, même si chez moi, j’utilise le 661 mais en float et sur des poissons de 40 Max.
Sinon un question comme ça, un fw de chez NFC ça peut pas le faire pour le wacky ?
Re: Combos Bass
Flobaud44 a écrit :Je suis d’accord pour le 661 c’est pour ça que proposais le 662 pour plus de puissance, même si chez moi, j’utilise le 661 mais en float et sur des poissons de 40 Max
Oui, je précisais juste mon avis sur le 661, pas que çà le fasse pas ;)
Par ailleurs, je disais aussi plus haut que j'ai peut-être un avis un peu biaisé, car en Espagne les moyennes en taille sont sans comparaison avec la france, il faut donc en tenir compte dans mon retour ;)
Flobaud44 a écrit :Sinon un question comme ça, un fw de chez NFC ça peut pas le faire pour le wacky ?
Je ne suis pas assez spécialiste pour le dire (et je n'ai pas encore utilisé de FW...) ;)
Re: Combos Bass
pas spécialiste du bass donc mon avis n'est pas objectif.
ne pratiquand ni le wacki, ni le jig (ou si peu...)
je donne les blanks que j'ai utiliser sur cette èspèce (en France sur des milieux pauvre en densité)
le 62L avec des mini stickbait de 4 à 7cm, ça plie jusqu'au talon sur des 40, mais ça limite la décroche sur les chandelles, a utiliser en milieu non encombrés :idea: mais plus ça plie plus c'est fun :P
le NFC 661hm mini popper, mini stick, craw + tp 5gr, tout comme le 62L , ça plie en tête mais ça a plus de réserve au talon :!: je l'ai utilisé en wacki pour lancer en wacki weightless ça le fait bien (rien pris)
l'EFX 703 Stickbait 4/5/6/7cm un bon compromis petit/moyen grammage & puissance au combat
le 62Mx sur les topswater moyen 6/7cm , trop sec, trop de décroche, trop mou au ferrage en weigtless + texan
le 68Mx chatter 7/10gr + craw 3" (pris qu'un seul poisson) donc pas d'avis
le NFC SJ803 chatter 7/10gr + craw 3" / craw 3" +tp 5/7gr : de la longueur pour lancer loin (ceci dit je lancais aussi loin avec le 661 et du nano fil !)
Marius 64
Re: Combos Bass
Bon point pour le 704
Pour le waki je vais regarder
661 étant hors budget
Je rejoins magic sur le 62..j aime bien une vraie ul en waki
Pas simple à composer tout ça
jacques44
Re: Combos Bass
Message par jacques44 »
Bonjour
Au mois d' avril j'étais en Espagne et deux cannes sont sortit du lot la CB 704 pour le crank
et la delta 703 en montage casting , que ce soit pour le bass en texan ou le sandre a gratter .
par contre pour le wacki il faut oublier la 62 l beaucoup trop ligt ,même en France ou il sont plus rare un bass de 40 cm sera toujours plus combatif que dame perche de même grosseur .
je teste la delta DS 6107 qui est une 2 g 9 g et la delta 692 qui est une 3g 12 g sa me semble mieux adapter j'en saurai plus quand la pêche du bass sera ouverte.
juste mon avis .
Jacques44
Re: Combos Bass
Je vais insister une dernière fois : un blank DS pour le waki ME parait la meilleure solution, de loin.
Ensuite, la longueur selon les préférences, le module selon le budget, HM ou Delta, voir même le DS de MHX qui selon ANR est très bien (donc EST très bien, c'est ANR...).
Blank DS = Pointe flex donc engamage facile, point dur assez haut donc ferrage efficace, flex sur le haut du blank donc pas de décro et talon sérieux (pour les NFC, je ne connais pas le MHX), donc pas peur d'un gros.
Je retourne en Espagne l'année prochaine, le DS761 sera mon seul blank à bass pour waki et DropWorm... j'ai 51 à battre, même pas peur ;)
Flobaud44
Re: Combos Bass
Je suis d’accord avec Phil pour les caractéristiques qu’il faut d’un blank waky donc comme il a déjà un blank DS de chez NFC je lui ferai entièrement confiance perso.
