Recherche de blank canne ul
Re: Recherche de blank canne ul
Mon avis : l'IMMWS 62L est LE blank pour l'application que tu cites. Seulement il est court, (6.2 pied). Le 661HM sera tres bien également, plus de réserve de puissance, apparemment un peu plus sonore et un peu plus long. Apres, c'est toi qui voit. J'utilise le 62L en bateau, en float tube, ce blank est juste une tuerie. Si ces longueurs te vont, tu ne te tromperas pas que tu choisisses le 62L ou le 661HM. Et oui, sur ces blanks, il faut un anneau de scion de type LG.
J'ai monté mon 62L avec une rampe Torzite, je le sors à 57,6 grs… ;) http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... t=IMMWS62L
Rod-val21
Message par Rod-val21 »
Ah oui en effet c’est très léger ! Pour ce qui est du pack d’anneaux torzite la réduction est bonne si je prend ma pack directement?
Pour la réserve de puissance c’est déjà bien avec le 62L ?
Pour les perches, tu auras du plaisir sur des perchettes de 15 et tu vas kiffer sur des masta de 45+... Pas de problème pour ces poissons. Le 62L est comme un roseau, ça plie et plus ça plie, plus tu vas kiffer! Mon record avec ce blank est un sandre de 75cm en float. Un ami à aussi sorti un glan de 1m20 en float… https://youtu.be/vweCFE-OtDk
Le 661HM à un plus gros talon, donc plus de reserve de puissance. Mais je ne possède pas ce blank donc je ne peux que mal en parler.
Les reductions Fuji sont bonnes, mais comme toute reduction, tu peux optimiser. Si tu prends un 62L, je pourrai te donner ma reduction qui je trouve, fonctionne très bien, de bonnes distances de lancer. Pour info, mon pied de porte moulinet est à 26 cm du butt.
Rod-val21
Ça serait possible pour ton de m’envoyer des plans de réduction de distances d’anneaux et les distances de montage ?
j'ai ces 2 blanks, le 62L est limité sur les poissons de 50+ car on ne peut les brider car ça plie jusqu'au talon, mais j'ai quelques prise de carpes de 10 à 15kg par les bretelles et elle à tenu le choc, il est idéal pour les pêches sous les frondaisons car il est court, il m'arrive aussi de l'utiliser en verti sur les sandres "juste" pour faire plier du carbone en float et faire stresser les potes :D
le 661 est un poil plus sonore, un peu plus long MAIS a de la réserve au talon, il est impec pour de l'UL avec la réserve au cas ou …. :mrgreen:
mais depuis que j'ai le 661.... le 62L prends la poussière :!:
Le 661HM est clairement une bombe, avec plus de longueur et plus de reserve de puissance.
Quel blank vas tu choisir ?
Rod-val21
Ce qui me freine pour le 661-HM c’est le prix qui est plus du double par rapport au 62L mais à vous voir m’en dire tant de bien je ne sais pas
Le blank est supérieur, c'est sûr. Plus sensible, plus rapide, plus "technique" aussi (voir le fil de Magic sur son comportement -particulier- au lancé).
Le 62L est plus "simple" il a un comportement plus standard
L'action est différente aussi, le 62L est plus sec, le 661 un peu plus flex en pointe mais avec un talon plus puissant (réserve de puissance).
Est-ce que les gains justifient un doublement du prix ? J'en sais rien, c'est mon fils qui pêche 62L et moi 661... mais il est globalement supérieur, oui.
Alors, tu as choisi ?
Personnellement, j'adore le 62L pour la perche :) j'aurais monté celui-ci sans beaucoup d'hésitation ! (même à côté de MB661 dont l'action me plait moins …)
