Choix entre 3 blanks
yoyo 71
Re: Choix entre 3 blanks
Message par yoyo 71 »
702hm parfaite pour ton programme , tp 3g et ls3 c'est un peut juste mais ça passe
Tu peut monter a tp 10g et 5 pouces max
Efx 703 un ld de 20g ne passe pas .ls 3/4 pouces tp de 3 a 7g c'est top par contre
C'est une 3/14g pour moi ;)
Adrien59
Message par Adrien59 »
La différence de puissance entre les 3 (702, efx 703 et 703 delta) a l'air assez subtile quand même :shock:
Gregbhz
Message par Gregbhz »
J’ai l’efx703im est un très bon blank super raisonnant mais 20g c’est trop pour elle .
La 702HM est un poil plus forte que le 703 et prendra les 20g .
Adrien59
Merci pour ces retours ! ;)
Je pense que je vais partir sur le 702 pour privilégier la plage haute étant donné que j'ai déjà une canne pour le 3" sur 3g.
Et avoir une 702 + une efx 703 ça a un intérêt ou les puissances sont trop proches ? Parce que peut être que par la suite je me monterai une efx 703 pour remplacer ma 2-8 g actuelle :D
Adrien59
Toujours pas de retour de Magic, mais il me semble avoir lu sur différents postes qu'il peut difficilement les (702 et 703) comparer car il utilise la 702 en casting et uniquement en verticale.
Gregbhz
Adrien59 a écrit :Merci pour ces retours ! ;)
Perso je pense qu’elles sont trop proche . Je partirais sur un blank type 2-10 en fonction de ta peche et poissons visés .
Et effectivement la 703 à Magic est en spinning et sa 702 en casting .
La 703 ne sera pas du tout à l’aise avec 20g . Je pense qu’il le confirmera quand il descendra de son petit nuage . Il a eu un gros coup de foudre cet aprem avec une grande dame :o
Adrien59
C'est bien ce qu'il me semblait pour les puissances trop proches...
Je viens de lire son post, effectivement, sacré poisson ! :shock:
yep, comme j'ai déjà écrit sur d'autres posts, c'est kif/kif niveau grammage pour le 702Hm/703Im plus de réserve au talon pour le 702 qui est très conique !
apres c'est dur de comparer 2 montages différents qui me servent sur des techniques différentes :?
le 703Im est hyper polyvalent je lui passe tout type de leurre du bord, dur souple métallique , il me fait les cheucheux, les bass, perches et même broc au shad palette
le 702 est dédié verticale et diagonale en float, mais je l'utilise aussi en power fishing sur des minnows à bavette genre 7/10cm et crank moyen, voire du chatter et du spiner
et en terme de prix c'est aussi kif/kif
honnêtement si je devais choisir entre les 2, je ne saurais pas lequel prendre , peut-être le 702 est plus souple en tête…
Adrien59
Bon j'ai pris ma décision, je vais partir sur le 702 ! :D
Par contre n'ayant jamais monté de spinning, je voudrais un PM qui soit assez léger mais confortable en main. Le skeleton j'ai peur de pas apprécier la prise en main :? J'ai sur une de mes cannes un IPS, j'aime bien la prise en main mais je pense pas que ça soit l'un des plus léger... Qu'est ce que vous mettez quand vous voulez un PM léger sans monter de skeleton ?
Pour le pack d'anneau je pensais partir su ça : "Anneaux Pack KR 7'+ Frosted Silver L"
Le DPS, quelques grammes de plus que le skeleton et facile à habiller, avec ou sans KDPS ;)
Le DNPS aussi, qui est plus long, donc peut se monter "brut" avec juste 2 bagues D16FR pour le fermer et pas de rear grip. En terme de poids, y'aura pas mieux ;)
