Quel blank choisir
Rod-val21
Re: Quel blank choisir
Message par Rod-val21 »
L’inconvénient du lmx c’est qu’il est très chère :/
Rod-val21
Sinon j’ai vue qu’on pouvait rallonger un blank pour la 62L par exemple il faudrait quoi pour le faire ?
Le LMX est cher, mais quand tu en a touché un (c'est mon malheur), bin... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
(bon, en même temps, c'est pas trop ton projet, donc çà te fais une raison pour rester à l'écart ;) )
Pour allonger un blank, tu as un fil "spigot" quelque part qui t'explique la méthode.
Tu ajoutes un bout de canne du bon diamètre par le cul, tu colles avec de la super colle (Tuff Glue ou même "colle structurale" sur la boutique).
Tu fais une petite ligature pour renforcer le blank et tu t'arranges pour que ta poignée arrive dessus pour cacher le raccord.
Mon conseil, c'est de ne pas rallonger plus que la poignée, le PM doit rester sur le blank, au-dessus de la partie collée, ou au pire à l'endroit du raccord. Sur un 62L, pas plus de 15-20cm donc.
L'inconvénient, c'est que sauf si tu prends un morceau de blank de carbone haut de gamme, tu alourdis pas mal le combo.
L'autre inconvénient, c'est que tu n'a pas la même couleur sur la partie rallongée, ou alors une poignée pleine (lourd aussi).
Mais çà se fait, j'ai monté la 62L pour mon fils, il est à la fois rallongé ET coupé pour faire une 2 brins, çà pêche depuis 3 ans ;)
A noter que l'action du 62L est relativement progressive, il supporte très bien la rallonge selon moi, je le préfère même rallongé... ;)
Rod-val21
Merci pour ta réponse n’dst Il pas tout simplement possible de prendre un tube carbone ? Car un morceau de canne veut dire l’achat de deux blank ?
Non, c'est pas fait pour, il faut emmancher un morceau de blank (conicité) pour que le contact soit parfait.
Un morceau de canne cassée du bon diamètre fera le job. Voit avec tes potes si tu n'en n'a pas, ou un magasin.
Sinon, ne tente pas le truc en mode "bricolage et on verra bien", c'est le meilleur moyen de faire une connerie ;)
La meilleure option reste de prendre le bon blank, de la bonne taille ;)
J'ai le 62L et le 661Hm
- ces 2 blanks font à peu prés les memes choses en terme de grammage : lancé & animation^.
- en terme de sensibilité le 661Hm est un poil devant le 62L
- en réserve de puissance au combat le 661Hm est clairement devant le 62L qui ne maitrise pas un combat avec des fish de 50+
la grande souplesse de la première partie du 661Hm coté scion limite l'animation des mini crank plongeant (style diving chubby) quand on veut jerker le crank en moulinant.
le 62L de part sa petite taille excelle du bord en milieu encombrés : frondaisons basses et petite rivière, comme le dit ANR il est limité pour patater en distance !
Dans ma réalité de pêcheur aujourd'hui, le 62L prends la poussière alors que je prends systématiquement le 661Hm lorsque je sort en UL ... ;)
Mais si ton budget est limité, le 62L reste cependant un EXCELLENT blank ;)
sur ces 2 blanks j'y passe :
micro jig métal 3/5gr, spin tail 4/6gr, power tail en petite taille, micro spiner, mini lame,
LS 2&3" sur TP 2/4gr,
mini stick (pencil 47 &60), mini popper (chubby popper, pocopoco), mini crank (chubby, diving chubby), minnow à bavette 38 à 60mm (tiny fry 38/50, spearhead50 et minnow chinois), wood loose
Si je devais trouver un défaut sur ces blanks je dirais :
-62L son manque de réserve au talon
-661Hm sa difficulté de lancer précisément (en distance) un leurre, l'action du blank est "spéciale" la première moitié (coté scion) est souple , la deuxième moitié est raide et au nineau du point dur du blank, il n'y a pas de progréssivité donc au lancé soit on lance en souplesse sur les petits grammage en jouant sur le flex de la première partie, mais il faut bien dosé car si on charge trop (fouette) le blank ça part à balle !
de la même facon sur les grammages en limite haute, la première partie plie franchement et en lançant en pendulaire sous la canne souvent on accroche les herbes ou les branchages à nos pieds :oops:
Rod-val21
Donc d’après vous il vaut mieux le 661HM ? Pour les lancer il faut sûrement un temp d’adaptation je pense il revient en stock sous combien de temps ?
Passe un petit coup de fil à la boutique pour avoir l’info...
