Canne polyvalente eau douce/mer
AntoineSalagnac
Re: Canne polyvalente eau douce/mer
Message par AntoineSalagnac »
Merci pour les infos les gars je vous tiens rapidement au courant ;)
AntoineSalagnac
Je ne trouve pas cette taille, tu ne veut pas plutôt dire 5-2 (5) ?
Kiberen
Message par Kiberen »
Oui oui, c est ce que je voulais écrire...
Le 5 entre parenthèses, c’est la mesure anglo-saxonne de la taille du tube, et 5 (UK/US) correspond à un diametre du tube de 2mm
AntoineSalagnac
C'est bon c'est parti ... je partagerais durant le montage ;)
AntoineSalagnac
Je reviens vers vous concernant le montage de ma canne, après assemblage de la poignée et les ligatures, j'ai vernis ... seulement aprés 3,5 jours de séchage, le vernis ne semble pas durcir comme d'habitude et reste un peut collant au doigt ... est ce normal ? cela va t'il disparaitre ?
Kiberen
mmmhhh ça m'est arrivé une fois, je me suis dit qu'avec le temps ça allait sécher, mais non, pas vraiment... probablement un problème de dosage.
Mon avis: refaire un mélange d'epoxy et remettre une fine couche de vernis sur tes ligatures...
Yama
Message par Yama »
Oui certainement un soucis de dosage. Il faut bien respecter le 50 / 50. Il te faut refaire une fine couche par dessus comme le dit Kiberen.
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Perso j’aurai démonté et refait intégralement ;)
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
AntoineSalagnac
Merci pour vos différentes remontées, je vais attendre encore une journée ou deux pour voir si cela persiste et j'aviserai par la suite.
Dans le cas où je dois refaire l'intégralité de mon vernis et de mes ligatures, comment faites-vous pour retirer le vernis ?
parfois il faut quelques jours que cet effet collOdoigt disparait, faut bien laisser sécher devant le radiateur ;)
sinon pour démonter :
http://www.rodhouse.fr/blog/demonter-canne-a-peche/
