Page 2 sur 3
Re: Blank bar du bord.
Publié : 16 nov. 2018 08:27
par pit65
Je me lance pour cette ligne d’anneaux, en m’inspirant de la spé Fuji KR :
KL-H 25, KL-H 12, KL-M 5.5, 3 x KB 4.5, 4 x KT 4.5, LG 4.5.
Avec une répartition suivante :
25.9 - 18.8 - 17.3 - 15.7 - 15 – 14 - 13 - 11.9 - 10.9 - 9.9
Ceci me donnerai une distance stripper axe PM de : 77
Et une distance talon – axe PM de : 45
Qu’en pensez-vous ?
Publié : 16 nov. 2018 11:11
par popol61
Salut pit65,
Vaste programme que la pêche du bord... Pendant des années, on nous a vanté les mérites des cannes courtes, mais du bord, tu as bien raison de partir sur plus long que 210! Distance de lancer, sécurité, bras de levier... Les avantages à une canne longue ne manquent pas!
Si ta plage de puissance est 10/40 grammes, je te conseille plutôt le XST 1085, qui répond clairement à ton cahier des charges!
J'ai monté du matagi et du Rainshadow dans les grandes longueurs, et les matagi sont souvent sous-estimés en plage de lancer. Tu arriveras à lancer 40 grammes, mais en douceur. Donc pars plutôt sur du Rainshadow.
Pour les anneaux, oui, il y a un intérêt à monter en KR. Si tu ne veux pas trop t'embêter, tu suis la Spé Fuji, et tu l'adaptes à la marge pour que le premier anneau du brin le plus fin tombe au niveau de la ligature de renforcement. Perso, j'ai à chaque fois mon second anneau du cône de réduction sur mes 274... Après, si tu veux réellement aller au bout du truc du tunnel, il te faut ton moulinet.
A ta disposition pour discuter!
Publié : 16 nov. 2018 11:53
par YTO
salut,
Mes répartitions. 11-11-12-13,5-14-15-17,5-19-24,5-25,5 soit 110 du talon +une photo en contrainte+spigo
Publié : 16 nov. 2018 15:54
par pit65
Merci popol,
Je vais effectivement prendre le 1085.
Je suis pas un maniaque fou comme certains ici
, mais je souhaite quand même essayer de faire les choses bien.
Pour le moulin je sais pas encore si je vais faire avec un 2500 shimano que j'ai déja ou si je vais en acheter un, donc il me faut faire une répartion d'anneau "passe partout".
Je me pose surtout 2 questions, quelle est la bonne distance PM - stripper, et PM - talon.
Si je fixe ça je devrais arriver à faire le reste.
Pour les anneaux 3 KB son necessaire ou je peu mettre 1KB + 6KT ? (leger gain de poids)
Yto tu as mi combien du PM au talon ?
Merci.
Pierre
Publié : 16 nov. 2018 16:48
par ANR
1 KB est bien suffisant de mon point de vue.
La longueur de poignée c'est très personnel (perso je fais assez court en général mais je n'ai pas tes contraintes).
Classiquement PM Stripper on est sur 55/60cms (lit les posts ou on donne nos répartitions on est trés souvent sur cette fourchette) aprés ta canne sera assez longue donc tu peux surement augmenter un brin.
Publié : 16 nov. 2018 19:37
par YTO
Salut,
Pied du moulinet - talon ça me fait 41 cm ce qui me donne 110 - 41 = 60 cm pour moulinet - striper à quelque chose près . La distance talon - moulinet c'est perso c ' est mon avant - bras + 2 ou 3 cm .En tout cas , pour moi c'est impeccable ,et avec les 2 moulinets que j'utilise (4000 stradic ic4 et freams 2500) j'ai une canne agréable , bien équilibrée et pas fatigante .
Publié : 16 nov. 2018 19:42
par YTO
Autre donnée, montée P_K_A_86 alconite et poignée Eva elle pèse (de mémoire) 170g.
Publié : 18 nov. 2018 20:07
par pit65
Je vais suivre vos conseils et mettre environ 60cm du stripper au PM.
pour le talon PM, je ferais des essais une fois le blank en main.
Par contre en KR, n'aurai-je pas intérêt à mettre un KT de plus sur une 9' ?
YTO, je vois sur la photo de ta cane que les angles sont vif près du scion ?
Pierre
Publié : 18 nov. 2018 21:05
par YTO
J'ai pris,à l'époque ,les anneaux préconisés ,un pack Fuji KR concept pour blank 7 à 8' . idem pour l'anneau de scion et le porte-moulinet, par manque d'expérience ou pas envie de tâtonner ? En fait mon frère et moi avons monté cette canne avec les mêmes mesures mais à une différence près ,la poignée en eva pour moi ,en liège pour lui.
Publié : 20 nov. 2018 10:32
par pit65
Passons à la poignée,
Je pense faire une poignée split grip.
Quelle est la difference entre un PM VSS, IPSM et DNSPM ?
Est ces qu'il est judicieux de faire un montage no fore grip pour avoir l'index sur le blank ?
Pensez vous qu'un but avec un contrepoids soit interessant ?
Merci.
Pierre
