The 733 xray
Re: The 733 xray
Une option que j'avais oublié ---clic---
Pour ceux qui l'ont monté, c'est encore plus bavard en gratte, pour raconter le fond... juste pour foutre un peu plus la merde dans ta tête :mrgreen: :mrgreen:
Hmem touch
Re: The 733 xray
Message par Hmem touch »
Jere mimie... y a pas que la clio qui me gêne.. déjà descendre les étages canne en main sur les 2m13... un peu pierre richard sur les bords le hmem.. t es sûr que je touche un truc en descendant !! Et puis y a aussi le fait que je cherche pas forcément la distance de ouf, j sais où sont ces coquins et 2m21 c est nickel..
Quant à toi lesfilmu, laisse moi tranquille avec tes blanks !! J sais plus où poser mon vernis avec ces conneries!! :D :D
Montés.
Mhx : sj 842-2
Rainshadow : IMMWS 62 MX, RCLB 70 XL, RX6 MB 845, ETES72M, ETEC68MH
NFC : SJ705-1 DELTA, MB 736 X-ray, HS 760 DELTA, MB 7109 X-ray, MB 661 HM, SB 722 X-ray
Matagi : lesson PT super eight M
Rodbuilder republic : Statement 766
Re: The 733 xray
Je n'ai pas monté l"Eternity, je l'ai juste secoué... mais pour en avoir discuté avec certains de l'équipe qui l'ont monté, selon eux ca cause plus que le 733 sur le fond. L'action est légèrement différente mais dans le même esprit et y'a un peu moins de réserve/conicité, ce dont on se fout pour le zander... même si perso j'adore le 733, là y'a un client aussi et d'une manière générale, les RS sont plus typés gratte..
Allez, démerde-toi maintenant !! :mrgreen: :mrgreen:
Hmem touch
Re: The 733 xray
Tu m emm..... c est quoi le eternity ? Arrête de me parler dans ton jargon de geek rodhouse aussi !! Donne une réf précise !!!
Montés.
Mhx : sj 842-2
Hmem touch
Re: The 733 xray
Oups oui j ai bien compris c est le lien du rainshadow machin truc... et donc qui me donne des retours dessus ?
Montés.
Mhx : sj 842-2
Re: The 733 xray
Tu as 3 gammes chez Rainshadow, qui correspondent au module de carbone utilisé.
Revelation, c'est un "haut module de base" (pour Rainshadow, donc déjà "plus haut" module que les "hauts module" de plein de cannes du commerce) :mrgreen: :mrgreen:
=> référence qui commence par REV
=> coloris noir, mat
Immortal, c'est un peu plus haut module, celui de ton 62MX par exemple
=> référence en IMM
=> coloris gris titanium, brillant
Eternity, c'est un truc de l'espace, qui a été dérobé aux marsiens la dernière fois qu'ils sont passés
=> reférence en ETE
=> coloris soit bleu métallique, soit "carbone brut", pas de peinture
A chaque fois que tu montes d'un module, tu gagnes en poids, donc en sensibilité, mais c'est plus fragile, donc selon la pêche (et le budget) tu fais tel ou tel choix ;) .
Contrairement à l'image courante, le module ce n'est pas une question de "qualité" du blank au sens "plus c'est haut mieux c'est" car ca dépend de la pêche. Du haut module pour un blank qui doit vadrouiller, c'est mauvais (fragile), du haut module pour du crank aussi (vibration), alors que pour la gratte, c'est l'inverse... plus tu es léger, plus tu es sensible, mieux tu pêches...
Ensuite, tu as des petites lettres derrière
C (REVC pas exemple) c'est pour Casting (action plus raide, conicité classique -souvent)
S (REVS par exemple) c'est pour spinning (action avec une pointe plus flex, plus grosse conicité -souvent)
WS (IMMWS par exemple, ton 62MX) c'est pour Waleye Serie (pour zander, quoi...)
Puis l'action, Moderate ou Xfast puis les chiffres c'est la longueur.
Et d'autres trucs que j'ai pas forcément compris, mais sur les bases, c'est çà.
Celui que je te propose, c'est le ETES72M, donc un blank en module Eternity (y'a pas mieux sur la planète, çà joue sur le terrain des XRay -dans l'idée, car techniquement ce n'est pas comparable, mais la démarche est la même "le plus léger et sensible possible"), le S c'est pour dire que c'est conique avec une pointe relativement mobile puis 7 pieds 2 pouces et puissance M (5-25). Celui-là est brut de carbone, comme les NFC, juste sablé.
Le ref est récente sur le site, il y a quelques retours, mais plus par le bouche à oreille pour l'instant. Certains qui ont testé les 2 (733 et ETES72M) disent que le 72M remonte plus le fond et la nage du leurre, d'où ma suggestion de le monter pour la gratte. Le 733 est génial pour çà mais le 72M sera peut-être encore supérieur.
Je reste au conditionnel car je ne l'ai pas monté perso, mais j'ai une grande confiance dans ceux qui m'ont fait ce retour, le seul bémol c'est qu'ils pêchent en salt... après, raconter le fond en salt ou en fresh, c'est toujours raconter le fond...;)
J'ai monté un Eternity pour un pote (une commande spéciale, non référéncé sur le site), qui pêche au rubber jig avec, sur un rubber jig et Easy Shiner 2" il sent la caudale sur les tirées... il en est dingue... ;)
Re: The 733 xray
Je comprend, vu le prix du combo, que tu hésites et veuille le top du top, sache que n'importe lequel des deux te fera une bombe atomique, y'a aucune erreur possible.
Au pire, pour la levée de doute s'il t'en reste, un coup de fil à la boutique et pose la question à Goulven, il a monté 705, 733 et 72M, il te dira ;)
Hmem touch
Re: The 733 xray
Pitain... j sais plus où poser mon moulin du coup...
Montés.
Mhx : sj 842-2
Re: The 733 xray
Hmem touch a écrit :Pitain... j sais plus où poser mon moulin du coup...
Appelle Goulven ;)
Hmem touch
Re: The 733 xray
Bon bah voilà... le 733 ce sera pour plus tard... bonjour au 72m....
Merci pour vos conseils et retours.
Mais j suis un peu comme ça dans ma vie de tous les jours aussi.. et quand je m imagine un combo, que ce soit le blank (depuis que je rodbuild) le moulin, la tresse, les leurres, jusqu aux boîtes et à la bagagerie... je réserve le tout pour un usage,, une technique précise à un moment précis. C est aussi ça le kiffe de la pêche...enfin mon kiffe...
Chaque blank doit avoir son moulin adapté et attitré, sinon j psychote.. j veux viens de commander le shimano slx pour le 62mx, simple usage verticale et occasionnel, donc pas de nécessité d investir à mon sens.
Voilà. Qu est ce que je peux raconter ma vie parfois...
Montés.
Mhx : sj 842-2
