canne a jig pour la méditerranée
Dédé
Re: canne a jig pour la méditerranée
Message par Dédé »
rv66 a écrit :bon ces bon ,le choix et fait se sera la tjx 604 m , maintenant , je me pose la question pour le montage du porte moulinet dps , vvs ou ips le filetage sera vers le haut avantage et inconvénient de l un ou de l autre , merci
Pour la taille du PM c'est du 18 ou du 20 en fonction du ou des moulinets que tu vas mettre dessus, un DPSM est parfait.
Quand au sens de montage, c'est le choix du customer, tu essai et tu choisi.
rv66
Message par rv66 »
merci dédé de répondre , tu disais 18 ou 20 en taille de moulinet , je pensai partir sur du 17 , le moulinet se sera 8000 et peut être un 10000 plus tard, le vss pas bon :?: après les ligature en sous ligature taille d et en ligature taille c , ces bon ou pas
Mhx sj842/2
Dédé
Message par Dédé »
rv66 a écrit :merci dédé de répondre , tu disais 18 ou 20 en taille de moulinet , je pensai partir sur du 17 , le moulinet se sera 8000 et peut être un 10000 plus tard, le vss pas bon :?: après les ligature en sous ligature taille d et en ligature taille c , ces bon ou pas
C'est un blank de 60 lb un PM de taille 17 c'est trop petit pour moi, perso je ne mets que des 20, et c'est ce que l'on trouve principalement sur les cannes des marques.
Si tu monte un DPS 20 avec un contre écrou:
http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 20-an.html
N'oublie pas un spacer, c'est indispensable si tu veux monter un stella 10000 ou 20000
http://www.rodhouse.fr/fr/ds-sp/2948-in ... 10971.html
Concernant les sous ligature, du D ou du C mais il faut les vernir avant de poser les anneaux.
Ligature des anneaux en C c'est bon. Tu peux faire du D sur les plus gros et les autres en C.
rv66
Message par rv66 »
ok merci , ce sera donc du 20 en dps, je viens de vérifier sur mes cannes effectivement tu a raison c marqués dessus au dos du porte moulinet, le 20 ces très bien . pour la bague contre écrou j avais vu l écrou alps en alu , il se monte sur le fuji, pour le même prix :)
Mhx sj842/2
steph
Message par steph »
oui , un 20 sera très bien avec le contre écrou
mais prends cela aussi : http://www.rodhouse.fr/fr/ds-sp/2948-in ... 10971.html comme te conseil dédé ;)
Tu vas te régaler avec ce blank , je viens de finir sa grande sœur une TJX 565 MH
à plus dans le 66 ;)
rv66
Message par rv66 »
oui,oui : je vais les démonter cet année :lol: ;)
Mhx sj842/2
steph
Message par steph »
tu me montreras cela bientôt :lol: :lol: :lol:
je suis prédisent d'un club de leucate :D
rv66
Message par rv66 »
a oui sans aucun problème ,je pêche souvent le loup vers chers toi ;)
Mhx sj842/2
rv66
Message par rv66 »
mon blank et arriver , donc au dernier moment j ai prix la 603ml qui et exactement se que je chercher le top pour les sérioles , impressionnent la puissance de ce blank :o , je vous ferrer un petit post sur le montage , la poignée et fini je m attaque au positionnement des anneaux , le premier je les positionner a 50cm de l axe du moulin puis 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8 cm et taille des anneaux 30/ 20/ 16/ 12/ 10/ 10/ 10 et tip 10 dédé si tu passe par la :) donne moi ta spé stp pour que je teste , la mienne a l air pas mal la répartition sur le blank et correct mes bon , je suis preneur de toute proposition sauf la fuji j ai tester pas top ! trop standard et pas harmonieux sur la courbe du blank.
Mhx sj842/2
Dédé
Message par Dédé »
rv66 a écrit :mon blank et arriver , donc au dernier moment j ai prix la 603ml qui et exactement se que je chercher le top pour les sérioles , impressionnent la puissance de ce blank :o , je vous ferrer un petit post sur le montage , la poignée et fini je m attaque au positionnement des anneaux , le premier je les positionner a 50cm de l axe du moulin puis 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8 cm et taille des anneaux 30/ 20/ 16/ 12/ 10/ 10/ 10 et tip 10 dédé si tu passe par la :) donne moi ta spé stp pour que je teste , la mienne a l air pas mal la répartition sur le blank et correct mes bon , je suis preneur de toute proposition sauf la fuji j ai tester pas top ! trop standard et pas harmonieux sur la courbe du blank.
Salut RV 66
Bon choix pour le blank, pour les sérioles il sera parfait.
Pour la spé, j'ai fais 30/25/20/16/12/12/12 et tip 12
Pour la répartition essai ceci: en partant du tip: 80/95/100/115/120/140/180 cela fait une répartition sur 835mm, le stripper sera à "environ 500mm" de l'axe du PM (avec axe PM à 460mm du talon)
