Mon premier blank
Nonan82
Re: Mon premier blank
Message par Nonan82 »
Bon je laisse tomber le pm skeleton, au moins pour ma première canne.
Pour les kits, est-ce que celui-ci peut convenir ?http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/25 ... 18182.html
Quelle est la différence entre celui-ci et les autres beaucoup plus cher ?
Il y a juste le butt tenon (bout du talon, j'ai un doute sur le nom ?) qui me paraît long... Un plus court sur ce type de canne serait mieux non.?
Dernière modification par Nonan82 le 09 févr. 2016 10:01, modifié 1 fois.
hyxam
Message par hyxam »
Salut Nonan82, oui bien sur ce kit conviens parfaitement.
les seules différences entre les kits de poignée sont cosmétique.
sur celui ci tu as un PM "Black Hood" (gris anthracite mat) alors que d'autres ont des PM peins et les autres différences ce situes au niveau des inserts et baques de finitions (ici des BWC en pvc).
plus il y as d'éléments de "déco" plus le kit serra cher tout simplement.
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
Si l'esthétique te plait, c'est Ok.
Si tu trouves la poignée trop longue (moi aussi ;) ) tu peux la couper au cutter, en faisant attention de couper bien droit.
Pour le prix, ça dépend de ce qui est dans le kit, notamment les bagues. Celles proposées dans ce kit sont bon marché et l'EVA est moins cher que le liège, je pense que c'est ce qui explique les différences de prix.
Les bagues sont en caoutchouc, ce qui permet de se monter "en pression" sur le blank, mais il vaut mieux prévoir une ligature de maintient et un vernis les recouvrant (possible en plusieurs couches pour "monter" sur la bague). Attention quand tu vernis l'EVA, c'est poreux, si le vernis le touche, il va en absorber une partie et c'est pas très beau. Il faut donc faire attention à affleurer sans le toucher quand tu "montes" sur la bague ;)
Un truc aussi : pour les poignées et blocs d'EVA, elle arrivent en finition "usine", donc plus ou moins travaillées selon les modèles.
Or, il est assez facile de les retravailler ensuite toi-même, par exemple pour arrondir un angle ou évaser une partie.
Pour çà, le plus simple, c'est de fixer une visseuse sur un étau, prendre une mèche juste un peu plus grosse que le trou du bloc d'EVA et de faire tourner. Tu vas te bricoler un "tour d'usinage" pour 0€. Tu fais tourner à vide et tu "usines" les zones que tu veux customiser, soit au cutter (pour couper droit) soit avec un bout de papier de verre fin que tu tiens entre tes doigts (pour un rendu arrondi) ou sur une planchette (pour un rendu droit).
Tu peux prendre un bloc d'EVA "standard" pour t'entrainer à vide, puis ensuite "traiter" ta poignée selon le rendu que tu veux.
Simple conseil ;) (au début je ne le faisais pas, et maintenant c'est systématique et c'est plus beau/adapté ;) )
Nonan82
Tout les kits ont des bagues en caoutchouc ? Celui-ci aussi ? http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/25 ... 18182.html
Y a-t-il moyen de faire son propre kit dans les mêmes prix sans bague caoutchouc ?
J'ai dit "caoutchouc" mais c'est "PVC" (ce qui revient à peu près au même ;) )
Celui-là est plus cher car le PM est peint, le reste est identique.
Oui, il y a moyen de faire "son kit" comme on veut, c'est pas très compliqué, mais c'est plus long ;)
Soit tu regardes chaque élément et assembles comme tu veux, soit tu pars d'un kit tout fait mais tu changes ce que tu veux. Le truc, c'est de ne rien oublier...
Par exemple, tu gardes les éléments EVA et le PM qui te vont et tu changes les bagues PVC pour des bagues alu. Fait attention dans ce cas, il faut la bonne taille de bague, diamètre interne. Pas trop fin, car çà ne rentre plus, pas trop gros, sinon c'est délicat à centrer (et pas très beau).
Pour savoir les bonnes taille, les blanks sont mesurés en distance du butt par tranche de 5cm. Tu calcules la distance de chaque bague en fonction de sa distance du butt et tu commandes la taille juste au-dessus. Par exemple (fictif), si tu dois mettre une bague à 7cm du butt, les cotes sur le site te disent 5cm = 11,5mm et 10cm =11,1mm, donc en gros, tu auras à peu près 7cm=11,3mm tu prends une bague de diamètre interne de 11,5mm, et ainsi de suite.
Le mieux, c'est de dessiner la poignée sur une feuille, d'y ajouter chaque élément à la main puis de reporter chaque cote en partant du butt (le pied du blank, la partie la plus large). Puis de constituer ton panier en suivant. Regarde sur certains post, les membres ont posté ce dessin avec les reports de cotes, tu vas comprendre, c'est pas compliqué, il faut juste être méthodique et précis ;) (et si tu n'es pas sûr, tu postes la question, on t'aidera ;) )
Dernière modification par lesfilmu le 09 févr. 2016 11:58, modifié 1 fois.
Nonan82
Ok je vais regarder tout ça, merci beaucoup :D
Vinz
Message par Vinz »
magic a écrit :Moi pour une utilisation en float je fait en sorte que mon talon arrive à l'intérieur de l'angle de mon avant-bras/bras mais ça dépend aussi comment tu tient la canne au niveau du PM
pour moi c'est dans les 25/28cm :!: et je tiens le pied du moulinet entre l'annulaire et l'auriculaire.
Ca dépend aussi dudit bras :mrgreen: .
Pour ma part à 32cm ça passe encore (en kayak). Je vais tester à 38 pour une 739 avant le collage. Même tenue de moulin que Magic, mais en IPS, le skeleton ne me plait pas du tout
forcement avec tes bras long comme des pattes de hérons :lol:
edlepecheur
Message par edlepecheur »
on avait dit " jamais sur le physique !!!!!"
:mrgreen:
