Blank a jerk
Re: Blank a jerk
Dernière question les gars, comment ça se passe pour le choix de l'anneau de tête ?
Je m'y perd un peu avec les refs (F, FC, MN, NMW, etc.)
- alteclansing49
Re: Blank a jerk
Perso, j'avais pris un anneau de la série MN. Une fois ligaturé, tu as un truc indestructible et anti emmêlement...
Re: Blank a jerk
MN également pour moi
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Re: Blank a jerk
Merci les gars, je vais voir pour l'anneau de tête et suivre vos conseils.
Sinon pour le reste et notamment la composition du grip, voici ce que j'ai choisi:
- Butt carbone matagi
http://www.rodhouse.fr/fr/butts-carbone ... 18588.html
- Suivi d'une poignée pleine en liège mais la longueur proposé me convient pas, j'aurais préféré une longueur d'environ 30cm
- une bague gold TRC
http://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-bl ... #/trc-gold
- un Shim 16 pour accompagner un PM TCS 16b que j'aimerais bien switcher par un matagi gloss black, si c'est faisable et à quel prix ?
http://www.rodhouse.fr/fr/tcs/2687-tcs-m16b.html
- un KDPs Black
http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/1 ... results=62
- une bague pour Kdps Gold
http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-k ... kdps_16-or
- un rear grip en liège
http://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/16 ... 16669.html
- un tube gold
http://www.rodhouse.fr/fr/htwc-p/2650-t ... ld-id_12mm
Cela vous semble-t-il cohérent notamment les éléments du quick lock jusqu'au tube ?
d'avance merci
- un KDPs Black
- un tube gold
d'avance merci
Re: Blank a jerk
ton panier me semble pas mal sauf pour :
1) le liège s'il ne fait la taille, tu pourras toujours le recouper ! Ils sont fait volontairement grand pour ça
2) je pense que la bague NTRKDPS16 ne servira à rien … si j'ai bien compris, elle sert à finir l'extrémité du kdps or tu auras directement ton liège en contact avec le tube …
Par contre, j'ai pas vérifié la taille du tube !
Re: Blank a jerk
MERci pour ta réponse, la bague l'aurais souhaité la mettre avant d'enfiler le rear grip histoire d'ajouter une petite touche sexy
Sinon pour le tube, j'ai doute également sur la taille, sachant que le blank sera coupé d'environ 20cm a partir du butt et que je ne connais pas les cotes au delà de 50cm ...
Re: Blank a jerk
Dans ce cas, pour le tube, demandes lors de la commande dans l'espace commentaire de vérifier que le tube descendes bien jusqu'à la dimension souhaité ! Goulven ou Solenne vérifieront lors de l'emballage de la commande
Pour la bague, je ne suis pas sur que celle que tu es choisi fonctionne … Quelqu'un sait ? Sinon, tu as ça dans le même esprit : http://www.rodhouse.fr/fr/172-insert-kdps-7-mm-k16-p7
Re: Blank a jerk
Yes je vais voir avec eux lors de ma commande et pour la bague je poserais également la question à moins qu'un spécialiste passe par là! Merci islou pour tes réponses.
Re: Blank a jerk
J'ai hâte de voir ton retour sur ce Blank car je veux me faire la même
- alteclansing49
Re: Blank a jerk
Il me semble que la bague NTRKDPS16 s'enfile sur le Kdps, et ensuite tu mets ton grip. Donc pour moi, oui, c'est la bonne bague...
