Quel blank pour la pêche en traction et à gratter ??
Re: Quel blank pour la pêche en traction a bord et du bord ?
ce6 a écrit :Encore une question comment est fixé le butt cap rodhouse ?
Un bout de shim (prends-en un en 17) que tournes au diamètre intérieur du butt (s'il est trop gros), puis tu colles dedans (ya une tige) et roule.
ce6
Message par ce6 »
Ok, donc c'est fixe, je pensais qu'il fallait le visser, et que du coup il était démontable, je prend note de vos techniques ;)
@Broc, j'ai des mains "moyennes", 18cm de la base du pouce jusqu’au majeur, et 9cm de large sans le pouce, Tu penses que le 17 serait mieux ? le probleme du 17 est qu'il n'y a pas de grip assez long, j'ai besoin de 35cm
broc
Message par broc »
16 c'est petit, c'est la plus petite taille du catalogue fuji. Sur une canne light c'est nickel, sur une canne traction à mon goût c'est petit meme pour des mains moyennes.
Essayes d'appeler Goulven pour savoir la dispo du grip long, pour moi ca vaut le coup d'attendre et de partir sur le vss17
ce6
Message par ce6 »
Bonjour a tous!
Ok @Broc, je vais me renseigner ;)
Mon but étant d'avoir un ensemble de cannes avec le même aspect, comment réaliser une ligature avec un liseret "argent" ?
Concernent la peinture, pour la partie grise et blanche, faut il utiliser une peinture spéciale ?
Existe il y bague comme on le voit sur cette image au niveau du quick lock ?
Mimoteph
Message par Mimoteph »
ce6
Message par ce6 »
Merci Mimoteph , j’avoue ne pas avoir regarder dans la section "Matagi" :oops:
j'ai aussi trouvé pour le liseret, je ne savais que ça s'appelait "trim band"
reste la peinture
Pour ton histoire de PM, regardes aussi l'IPS 16, y'a le grip long pour et je le trouve plus confortable car plus large ;) Ça ressouderai le problème du VSS17 …
Pour la peinture, y'a plusieurs moyens … mais globalement c'est aérographe ou bombe de peinture … J'aime bien les bombes Montana Colors avec les caps transparentes : ça permet de faire une couche fine, opaque et régulière. Après, un coup de vernis par dessus et roule ;)
ce6
Message par ce6 »
Salut Louis, merci je vais voir, pour la peinture la bombe ça sera tres bien, je n'ai pas d'aérographe.
encore une question, est-ce que quelqu'un sait a quelle séries correspondent les anneaux "Fuji® Aluminum Oxide guides" ??
Merci :ugeek:
ce6
Message par ce6 »
encore une question, qu'elle anneau de scion dois-je utiliser pour un blank avec ces dimensions Butt-tip 0.587-5.5 (14.90mm-2.2 mm=Tip contrôlé) ?
EDIT: @edlepecheur , je viens de visionner l'episode #92 de CF, jolie truite ;)
Yama
Message par Yama »
J arrive peut être un peu tard mais tu as aussi la revc 76 M qui est une 15-50 je l ai monté super blank
