Blank casting 7/28 10/30 polyvalent
Re: Blank casting 7/28 10/30 polyvalent
Pour moi le premier anneau à 180° (le premier des ´running') n'a pas besoin d'être un KB (KT suffisant).
Pour la spirale 3 anneaux et perso je pense que le dernier (celui à 120/135°) peut être un KB de même taille que les running car un KB éloignera moins le fil du Blank (et on cherche à faire le plus droit possible)
Cest aussi pour cela que je vois bien un KB aussi en second en conservant un KW pour le depart.
Donc l'idée serait de monter KW8 / KB6 / KB5.5 / Tunnel en KT 5.5, OK? Donc en gros, les anneaux qui font la rotation, en KB sauf le stripper.
Après pour les intervalles entre les anneaux de rotation? Quel espacement ? Avec le stripper à environ 50cm du PM.
Autant pour le tunnel, je mais ça en flexion et j'ajuste pour harmoniser le tout, autant pour les anneaux de réduction, pas facile de faire une concentricité en spirale
Dernière modification par Flobaud44 le 12 janv. 2017 19:31, modifié 1 fois.
J'ai monté mes rotations en KW, mais sur un blank de cette puissance, je pense que la piste proposée par ANR est très sensée
Pour l'espacement de la rotation, je pars de la spé Fuji en montage classique, jusqu'à maintenant ça a toujours fonctionné. Par contre, j'en ai parlé sur un autre fil, je vais tenter sur un prochain montage (enfin, le démontage/remontage de mon ifs 904) de mettre le stripper incliné d'une trentaine de degrés dans le sens de la rotation.
La marque de Gary Loomis (Edge Rod) monte certaines de ses cannes comme ça. Je l'ai testé sur ma travel, ça marche nickel. L'intérêt c'est de réduire les angles entre les 3 anneaux de la rotation, et donc de mieux suivre le blank. Contrairement à çe qu'on pense, ça n'a pas d'impact sur le remplissage du moulinet, il faut juste ne pas aller trop loin.
Pour le "bon" angle de la rotation, même principe, mise en pression (forte) pour voir ce qui permet de garder un espace constant.
Oui Philippe, la solution d'eric à l'air pas mal, c'est pour ça que je pense partir la dessus si ce que j'ai du coup, proposé est bon.
Pour les espacements, d'habitude je fais comme toi, je pars de la spé fuji, mais comme là c'est différent, bah je ne sais pas quoi mettre comme intervalles.
Et oui j'avis vu le post en question, et je t'avoue que ça me tente aussi, car effectivement ça réduit bien les angles, ça revient à le faire sur 4 anneaux, le 4ème étant le guide fil du moulin.
En revanche ce que je m'explique pas, c'est pourquoi il n'y a pas d'impact sur le remplissage!
Car pourtant plusieurs ont eu des soucis avec plus de fil d'un côté sur le moulin et du coup ont résolu le problème en jouant sur la rotation du premier anneau!
Ensuite, niveau esthétique, par contre ça fait bizarre, comme si un emboîtement au niveau de la poignée était mis de travers.
Tu fais espacemen dégressif (classique quoi) avec angles 0°/60°/120° ou comme moi 35°/80°/135° puis tu ajuste à l'œil le but étant de passer en dessous en essayant de rester le plus droit possible.
Ah tu l'as fait aussi toi à 35° direct ? t'as une photo?
Après oui pour la rotation je sais j'ajuste, comme j'ai fait sur les autres, c'était juste pour savoir l'espace entre les anneaux de réduction, car comme je disais pas possible de regarder la concentricité pour le coup.
Toutes mes cannes actuelles sont montée ainsi (enfin les Casting
Ok, donc tu valides le montage KW8 / KB6 / KB5.5 / Tunnel en KT 5.5 ?ANR a écrit :Toutes mes cannes actuelles sont montée ainsi (enfin les Casting)
Après je vais voir pour les angles si je part avec le premier anneau déjà incliné.
J'imagine que si toutes tes cannes sont désormais montées comme ça c'est que tu y as vu que du mieux?
Dernière modification par Flobaud44 le 24 janv. 2017 05:46, modifié 1 fois.
C'est çe sur quoi je partirais, oui.Flobaud44 a écrit :Ok, donc tu valides le montage KW8 / KB6 / KB5.5 / Tunnel en KT 5.5 ?
J'y vois pas de moinsFlobaud44 a écrit :J'imagine que si toutes tes cannes sont désormais montées comme ça c'est que tu y as vu que du mieux?
Comme cest plus ´mecaniqué je trouve et que ca permet de mettre moins d'anneaux, pour moi c'est juste naturel de faire ainsi.
Apres je détiens pas forcément la science infuse, mais j'en suis satisfait (et mes clients se plaignent pas).
D'ailleurs Eric, tu as constaté une différence entre rotation sens horaire et anti-horaire ?
T'es cannes sont toutes montées pareil?
