une petite soeur pour ma 70MHM, position des anneaux
Re: une petite soeur pour ma 70MHM, position des anneaux
http://www.topmodel.fr/product_list.php?kat=776
je vous en envoie 5Ocm cet après midi chez rodhouse.
Oh , merci mec
- Thanh
Je suis l'affaire et cela avance bien!
Tu as une formation en "mise en oeuvre et transformation des matières plastiques"?
je bossais pour wauquiez (les voiliers) a l'époque des premières coques en infusion. On a mis les process en place et a force de discuter, bidouiller, travailler... Ben ca rentre!
Puis j'ai crée ma boite pour faire des pièces en composite (carénage moto, modèles réduits, réparations...) en carbone,kevlar, verre,lin etc... J'ai clôturé l’année dernière, ça tournais mais envie de faire dans le propre et de continuer le composite pour le plaisir.
Donc j'ai une belle petite pompe a vide et un petit four. Ca sert bien!
J e vous ai collé a la poste 50cm de chaussette pour vous faire une idée. Pour la résine je ne saurais que vous recommander de la SR8200 sicomin, post cuisson avec un carton et des ampoules a incandescence, c'est nickel. Tu régule avec un thermostat tout con.
- Thanh
Eh bien voilà, je savais que tu avais bouffé du carbone sous d'autres cieux...
Sicomin, je ne connais que la surf clear pour les strat de snow et surf board et de funboard. C'est toujours dans le domaine maritime tout ça.
sicomin font de très bons produits... Le tarif est correct au regard du fait qu'ils acceptent de détailler. C'est pas le cas de tout le monde...
aller hop deux petites photos pendant le sechage du vernis. Je suis pas l'as des ligatures mais ca ira bien comme ca
Uploaded with ImageShack.us
en tout cas le vernis, c'est nickel
Bravo
je suis scotché.
Je veux faire pareil
je suis scotché.
je vais coller ici quelques notions importantes pour ce genre de réalisations:
le blank doit être légèrement dépoli avant le boulot (papier de verre 220)
la limite blank chaussette doit être protégée au ruban masque (scotch peinture) et la strat recouvre légèrement ce scotch.
L'aspect de la strat importe peu a cette étape. Il faut avoir un bon ratio fibre résine, il faudra donc bien retirer l'excès de résine avec le pinceau.
La strat qui recouvre le ruban masque sera coupé au cutter dés que la résine gélifie assez pour faire une coupe propre. C'est un point clef dans la réussite du boulot. La on remet la strat dans le four (carton chauffé).
La post cuisson permet d'avoir une résine au top de ses qualités mécaniques.
A cette étape c'est moche et il ne faut pas paniquer et tout mouiller a la résine en pensant que ca sera mieux.
une fois la résine catalysée on remets une ou deux bonne couche de résine pour ''glacer la surface''. C'est toujours moche alors on ne panique pas. Cette résine va nous permettre de poncer sans attaquer le carbone.
Puis ponçage sans attaquer la fibre! Vernis flexcoat, séchage. Poncage au 400, ligature de finition, puis vernis.
La, ça doit être bon. Rien de sorcier dans tout ça, mais il faut se faire la main sur un vieux truc d'abord.
bravo teignouse
