hésitation entre 62 et 68 mx pour la verticale
- alteclansing49
Re: hésitation entre 62 et 68 mx pour la verticale
.… J'ai envie de dire : la tienne!
Perso, j'ai 27cm du butt au pied de moulinet, et ça me va...
Parfait, j'ai presque tout au panier, je vais faire mon schema pour les bagues et apres je vous laisse valider.
NFC : MB705 HM (2×), MB809 1 IM
Rainshadow : IMMWS 62MX (X2), 62L
Matagi : LESSON PT Super Eight M
MHX : SJ842.2
MHX : SJ842.2
Ça y est j'y suis presque.
je vous soumets mon panier pour validation.
il manque le K16-ST12 CA1K qui n'est pas dispo pour le moment.
Pour le butt j'ai mis un dream butt tenon que je vais recouper avec une bague TRB et un dream butt cap.
Les anneaux de tunel j'en ai mis 7, mais en mettant le pied du moulin à 27 du talon et avec la spé citée plus tôt le premier anneau serait (sauf erreur de ma part) à 49.5 du pied du moulin. Faut il que j'en ajoute 1?
- Pièces jointes
- (53 Kio) Téléchargé 0 fois
MHX : SJ842.2
MHX : SJ842.2
J'ai oublié le shim 16 je pense
MHX : SJ842.2
MHX : SJ842.2
- alteclansing49
Oui tu as oublié le shim 16 et le dream butt tenon.
La Spé de Baptiste :
Si tu as 49.5cm entre le pied du moulinet et le stripper, c'est OK...Baptiste a écrit :Salut Peyo,
On vient de me communiquer ma spé, je ne peux pas t'assurer qu'elle soit exacte au mm comme ce n'est pas moi qui ai pris les mesures mais à quelque chose prêt cela doit ressembler à çà :
Les mesures ont été prises sur le haut des anneaux du scion vers le pied de PM : 9,5/10/10,5/11/11.5/12/12.5/13,5/20/54
Merci, en fait le dream butt tenon y était, mais c'est mon image qui déconne, j'ai galéré pour l'inserer. Y at'il un autre moyen de presenter son panier?
Et comme ça ne fini jamais j'ai encore une question. Si je mets un stickers perso de 10cm que je vernis avec une ligature devant et derrière, ça me rajoute combien de poids environ?
MHX : SJ842.2
MHX : SJ842.2
- alteclansing49
Pas grand chose. 1gr?
Parfait alors je me faire plaisir en personnalisant.
MHX : SJ842.2
MHX : SJ842.2
En attendant que toutes les pièces de mon panier soient dispo, j'ai encore une question.
Si je fais la réduction comme decrit plustôt avec un kl16 puis un kl5,5 et ensuite le tunel, cette canne ne sera utilisable qu'en verticale ( ce qui n'est pas forcement dérangeant). Ma question est : quel est le gain par rapport à un montage classique?
Est ce uniquement du poids ou y a t'il un gain en sensibilité ou autre?
MHX : SJ842.2
MHX : SJ842.2
Alors.... Je t'expose la théorie, et après te donne mon avis
Principe général : plus ta ligne suit le blank longtemps et plus elle le suit de près et plus la transmission est efficace. Transmission de ce qu'il se passe sous l'eau (le fond, les touches) et transmission de l'énergie (ferrage en verticale, lancé en usage classique).
Principe du KR concept : le cone de réduction sert à réduire le foisonnement au lancé et rapprocher la ligne du blank le plus vite possible (pour optimiser le point au-dessus).
Principe en Verticale : on ne lance pas, donc pas de foisonnement, mais la phase critique est le ferrage (bien sûr sensibilité/touche aussi
L'idée du type de montage qu'on te propose est de maximiser sensibilité/ferrage en ayant la ligne le plus près possible du blank et le plus vite possible (près du moulinet) par l'abandon du "cône de réduction" qui n'a plus d'utilité.
Ca ne veut pas dire que çà ne lancera pas, çà lancera sans aucun problème, mais moins loin qu'un montage classique.
Il s'agit donc d'optimiser l'usage "verticale" au (léger) détriment de la performance au lancé.
Mon avis maintenant : je n'ai pas la moindre idée de savoir si le gain est "mesurable" (c'est à dire "sensible en main"), mais le principe du rodbuilding, c'est de monter ce qu'on veut, comme un veut, et pour les raisons qu'on veut. Donc une fois les principes compris, et bien y'a de toute façon pas de mal à chercher à optimiser un truc, puisqu’on fait ce qu'on veut
