blanck broc casting
Marc67
Re: blanck broc casting
Message par Marc67 »
Finalement je vais prendre le 809im. Si je prends une poignée longue carbone faut il la vernir et si oui quel vernis ? Quel pm avec cette poignée ?
Et quels anneaux prendre? Je pense que vous allez me dire casting spirale et ça me va.
J'aurais encore d'autres questions,mais chaque chose en son temps ;)
NFC : MB705 HM (2×), MB809 1 IM
Rainshadow : IMMWS 62MX (X2), 62L
Matagi : LESSON PT Super Eight M
MHX : SJ842.2
Tu peux la vernir, mais c'est pas obligé, les miennes sont brutes. Cependant, le 809 a un gros cul, tu vas beaucoup reamer. Pas d'inquiétude, c'est du graphite, çà se reame tout seul à la main ;) (pas de perçause avec le foam core).
Dans les archives tu as mon montage du 809, casting spirale, la rampe et la spé.
Pour le PM, n'importe lequel en casting, j'ai un gros faible pour le Alps, fait gaffe à la taille, c'est un gros cul ;)
Marc67
Ok pour la spé , mais tu n'as pas précisé quel série d'anneaux tu as mis.
Pour la taille du PM, il faut prendre du 16 ou du 17?
MHX : SJ842.2
KW 8-7-6 sur la rotation et KT6 pour le tunnel, avec un MN en tip.
Le Alps que j'ai mis est vendu comme un ACSM Fuji, tu as plusieurs tailles selon l'endroit sur le blank. Reporte l'ID qui correspond selon ta longueur de poignée.
Dans les faits il est légèrement plus fin que ce qui est annoncé, donc tu tu tombes entre deux tailles, prend la grosse ;)
Marc67
Ok merci je vais affiner ça demain
MHX : SJ842.2
Marc67
Le blanck et les anneaux sont au panier, mais j'ai du mal à me décider pour le reste. Autant pour les premières cannes je savais ce que je voulais....là je ne sais pas. La nuit porte conseil
MHX : SJ842.2
Marc67
Je pense finalement partir sur une poignée longue carbone (35cm). Mais j’aimerai mettre un butt composite, ce qui me fera perdre les 2 cm du tenon et du coup je devrais me retrouver avec la base du pm a 33cm du butt. J’ai peur que ce soit un peut court pour une 8h. Qu’en pensez vous?
MHX : SJ842.2
Sauf usage en float (perso c'est 30-32 max dans ce cas), je met environ 36cm à la base du PM sur mes casting 8".
Y'a pas de "bonne" réponse, c'est à toi de voir.
33cm çà ne me choque pas, çà fonctionnera.
Ca dépend aussi comment tu tiens ta canne, si tu la tiens sous l'aisselle ou appuyée sur l'avant-bras. Sous l'aisselle 33 c'est un peu court, appuyé sur l'avant bras, çà va.
Tu peux aussi "tricher" en ajoutant quelques rondelle de cork ring, ou une pièce en EVA devant ton butt.
Marc67
C’est pas con, je crois que je vais mettre 2 rondelles de cork ring noir intercalées entre 2 tbr de suite après le pm. Ça devrait me ramener a environs 36mm. ;)
MHX : SJ842.2
Marc67
Après moultes réflexions, j'ai changé mon projet. Exit le carbone, comme le blanck a un gros culs je préfère partir sur du liège et exit aussi la poignée longue, donc montage split grip. Je vais mixer du cork burl black et du cork burl mix white. J'ai au panier le blanck (809 im), les anneaux, le but, les deux bagues entre les grips et la bague TRC, le liège. Mais il me faut de l'aide pour choisir le PM casting. Le début du PM sera à 36cm du butt je ne sais vraiment pas quel pm je peux prendre vu qu'ils sont presque tous ajouré. Merci d'avance pour vos conseils.
MHX : SJ842.2
