blanck verticale
Re: blanck verticale
les diametres des EVA et des bagues sont indiqué sur les fiches produits normalement romich
sorry goulven mais les ALPS ok c'est indiqué mais trop gros pour ce que je veux
celle la je voit pas http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fin ... ilver.html
la non plus http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fin ... ilver.html
allez hop c'est encore moi
bon j'ai fait un ptit récapitulatif de toute les question a posé (yes j'y suis arrivé) après une petite mousse
donc 1)Quelle PM en ALPS de 14-15 cm de long me conseil tu pour mon blank ISF 904 ?
2 )Quelle anneaux fuji dont le 1er en 30 et en bi-patte si possible me conseil tu ?
avec pour mesure 30 16 10 6 6 6 6 6
3) quelle bague sachant qu'il m'en faut 3 en 22 mm diam ext
1 en 23 mm diam ext
ou alors tampis si y a pas en 23 mm je ferai avec 4 en 22 mm no problème
4) il me faudra 1 bisauté en 25mm diam ext en prenant compte du diamètre extérieur du PM
5) et la dernière oufff lol
une bague bisauté en PVC avec le diamètre intérieur du blank "c'est la que sa se complique " ?
je t'explique mon blank fait 2.28m a l'origine
je vais le couper de 10cm au talon
cette bague arrivera au environ des 50 cm au talon du blank donc pour prendre la mesure il faut donc rajouté 10 cm ce qui fait qu'il me faudrait le diamètre du blank a ses 60 cm d'origine
voila c'est tous pour le moment
passe un bon dimanche je n'attend pas tes réponse de suite
1 en 23 mm diam ext
allez je bosse je bosse lol
changement de programme je prendrai un PM fuji en 18 cm avec mousse ( me reste a savoir a quoi correspond la taille 17 ect)
j'ai calculer mes bague il m'en faut 5 du coup
1er) 0.378 inch
2em) 0.5654 inch
3em) 0.5430 inch
4em) 0.5265 inch
5em) en PVC de 0.4849 inch
donc du coup il ne me faudra plus de mousse fore grip ?
vue quelle est déja sur le PM fuji
je vais essayer de faire un shéma par photofiltre ou autre prog
se sera plus facile de comprendre pour toi et plus facile de t'expliqué pour moi
1er) 0.378 inch
2em) 0.5654 inch
3em) 0.5430 inch
4em) 0.5265 inch
et c'est quoi ce PM fuji 18 avec mousse ?
http://imageshack.us/photo/my-images/442/rodhouse.png/
1 en bleu marine les bagues
2 bleu ciel les mousses
3 en rouge le blank ISF 904
4 en vert le PM fuji 18 cm
1er le butt en 6.09 cm
bague de 0.378 inch 0.96cm de largeur je pense ?
mousse devant PM de 9cm
bague de 0.5654 inch 1.43cm
blank 9 cm
bague de 0.5430 inch 1.37 cm
mousse devant PM de 6.3cm
bague de 0.5265 inchh 1.33 cm
PM fuji 18 cm
bague PVC de 0.4849 inch 1.23cm
blank 9 cm
PM fuji 18 cm
et merte en recalculant j'ai 7 cm de trop
donc du je vais enlevé la 2eme mousse avt PM qui fait 6.3 et je devrait être pas mal
pas évident tous sa surtout que je n'est aucune idée si mon équilibrage canne/moulinet sera bon ou pas
Dernière modification par romich29 le 28 oct. 2012 13:35, modifié 1 fois.
les VSS 17 sont livrés sans mousse, pour avoir comme sur la photo il faut rajouter :
un grip EVA pour VSS 17 http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/55 ... le-17.html
un KDPS 17 (le quick lock pour visser) http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-q ... ps-17.html
et un grip pour KDPS 17 http://www.rodhouse.fr/fr/fore-grips/62 ... dps16.html
avec éventuellement une bague pour lier la mousse du kdps et le kdps (comme sur la photo que tu cites) : http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fin ... rouge.html il y a plusieurs couleurs
okayy super nikel merci et l'ensemble de tout sa mesure 18 cm ? si j'ai bien compris
et quel taille de bague PVC je prend ? 7 10 12 au moin j'aurai une de bonne sur les 3 ?
elle sera a environ 55 cm de mon butt
mon blank mesure a 50 cm 13mm de diam
ou alors au lieu de mettre en PVC je peut aussi mettre sa non ?
http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fin ... id-11.html
